Re: Umbau 528i zu 525e (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Umbau 528i zu 525e von Maik am 08. September 2005 11:51:47:
Liest sich insgesamt nach mehr Arbeit an als im ersten Moment gedacht.
Warum muss die Auspuffanlage getauscht werden? Ist sie anders "aufgebaut" oder liegt sie nur an anderer Stelle am Unterboden?
Gruß Maik
Schon ein bißchen mehr Arbeit, Du tauschst ja den kompletten Antriebsstrang!
Also ich würde mehr als 4-5 Stunden ansetzen. Gerade wenn man so einiges ändern muß.
Auspuff:
1. 528i hatte keinen Kat(ich nehme mal an, Du willst nen Kat-Eta einbauen?!)
2. Durchmesser der kompletten Abgasanlage sind beim 528i größer, M30 halt
3. Durchmesser der Anschlüsse Krümmer/vorderes Rohr sind unterschiedlich zwischen M20 und M30.
4. Übernahme des Krümmers vom M30 an den ETA ist nicht möglich weil M20 und M30 nen anderen Zylinderabstand haben
Allerdings mußt Du die Auspuffanlage eh abbauen um die anderen Sachen zu wechseln(Getriebe, Kardan, Diff), da macht es ja keinen Unterschied, ob Du die eben tauschst.
