Re: Umbau 528i zu 525e (Allgemein)
Maik, Thursday, 08.09.2005, 12:59 (vor 7744 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Umbau 528i zu 525e von ChrisAS am 08. September 2005 12:52:14:
ok, den Unterschied hätte ich mir vll mit etwas Anstrengung auch ausmalen können ... grad das der Krümmer ein andere ist ... :-)
Den KAT hatte ich, sofern ich mich dazu entschließe den anderen Wagen zu holen, nicht vor zu übernehmen. Da der Wagen eh nicht für den Alltag ist und der eta (auch nicht Alltag) auch schon auf 07ern läuft wäre das steuerlich eh uninteressant ob ein KAT dran is oder ned.
4-5 Stunden würde auch für uns mit Sicherheit nicht zu schaffen sein, so geübt sind wir dann beide nicht :-) Wir haben in der Zeit zwar schon Motoren gewechselt, aber das war auch nur das reine Wechseln und es waren auch keine Anbauteile zusätzlich zu tauschen. Nen Wochenende hätte ich jetzt übern Daumen auch veranschlagt.
Maik
Liest sich insgesamt nach mehr Arbeit an als im ersten Moment gedacht.
Warum muss die Auspuffanlage getauscht werden? Ist sie anders "aufgebaut" oder liegt sie nur an anderer Stelle am Unterboden?
Gruß Maik
Schon ein bißchen mehr Arbeit, Du tauschst ja den kompletten Antriebsstrang!
Also ich würde mehr als 4-5 Stunden ansetzen. Gerade wenn man so einiges ändern muß.
Auspuff:
1. 528i hatte keinen Kat(ich nehme mal an, Du willst nen Kat-Eta einbauen?!)
2. Durchmesser der kompletten Abgasanlage sind beim 528i größer, M30 halt
3. Durchmesser der Anschlüsse Krümmer/vorderes Rohr sind unterschiedlich zwischen M20 und M30.
4. Übernahme des Krümmers vom M30 an den ETA ist nicht möglich weil M20 und M30 nen anderen Zylinderabstand haben
Allerdings mußt Du die Auspuffanlage eh abbauen um die anderen Sachen zu wechseln(Getriebe, Kardan, Diff), da macht es ja keinen Unterschied, ob Du die eben tauschst.
