Wie wird eine Drosselklappengrundeinstellung gemacht? (Allgemein)
Hallo Leute,
ich habe bei meinem eta den Motor wechseln müssen und mit dem neuen Motor springt er auch wieder an, läuft aber manchmal recht wiederwillig <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
Wenn der Motor kalt ist ruckelt er recht stark und möchte nicht richtig hochdrehen. Er bleibt einfach "hängen" bei einer Drehzahl. Je wärmer der Motor wird, desto weniger tritt dieses Problem auf.
Ich habe den Motor schon auf Nebenluft geprüft (ist ok) und den Motortemperaturgeber für's Steuergerät (ist auch ok). Dann habe ich an der CO-Schraube gedreht und durch Fahrversuche eine Besserung des Ruckelverhaltens erreicht. Allerdings war die Schraube mit dem alten Motor 5 1/2 Umdrehungen herausgedreht und jetzt nur noch 1 1/2 Umdrehungen, also deutlich fetter.
Jetzt habe ich den Beitrag weiter unten gelesen, wo die Leerlaufdrehzahl am eta nicht stimmte (meine Leerlaufdrehzahl schwankt auch, kalt meist 500 U/min und warm meist zwischen 700-900 U/min, laut DZM) und da wurde an der Drosselklappenschraube gedreht! Und diese Schraube fehlt nun bei mir ganz <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/oh.gif alt=oh>. Es ist nur noch das Gewinde zum reinschrauben da und deswegen meine Frage:
Wie stelle ich den Drosselklappenspalt korrekt ein und welche Schraubengröße muß ich für den Drosselklappenanschlag verwenden?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und falls ihr noch andere Tipps habt, dass mein eta wieder rund läuft, dann immer raus damit.
Grüße,
Gunter
