Re: So gesehn richtig (Allgemein)
dieselgunter, Monday, 07.11.2005, 15:27 (vor 7685 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: So gesehn richtig von Fabs am 06. November 2005 19:41:19:
Ja und genau diese Schraube fehlt bei mir, leider habe ich sie im ETK auch noch nicht gefunden und eine "normale" M5 Schraube geht nur 1 Umdrehung in das Gewinde rein, zumindest ohne Gewalt.
Also werde ich es wohl erstmal so machen, wie es der Nico auch gemacht hat und hoffen, das es dann wieder funzt, sofern ich eine Schraube finde die passt <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer-rot.gif alt=sauer-rot>
@Fabs, ruckelt dein eta jetzt noch beim fahren oder nicht?
@Nico, diese Unterdruckdosen an der DK sind glaub ich Drosselklappenansteller für bestimmte Fahr- bzw. Lastzustände, die gibt's auch an alten Vergasern, wenn mich nicht alles täuscht.
Grüße,
Gunter
Ich glaube, das verwechselst du was. Die Schraube haben sicher auch die
modernsten E28. Fabs hat sie z.B. im Eingeber-Eta auch...
Hab ich.
Und seit meinem, zugegebenermaßen nicht ganz professionellem, Rumgedrehe funktioniert alles wieder glänzend. Der Leerlauf ist zwar jetzt ein wenig zu niedrig, aber rund. Wahrscheinlich wird dieses komische Bypassventil wohl mal gereinigt werden müssen... wie ich gelesen hab, ist das ja für die Luftzufuhr im LL zuständig.
Fabian, der der Meinung ist, dass man an jeder Schraube drehen kann, wenn man sich die Ausgangsstellung merkt ;-)
Den Schalter dürften zumindest alle L- LE-Jetronic-Autos und die Motronic
haben. Halt alles, was elektronisch einspritzt, schon wegen der
Schubabschaltung.
Bei älteren L/LE-Jetronic-Autos sehe ich manchmal sowas, was evtl. ein
unterdruckgesteuerter DK(?)-Anschlag sein könnte. So eine Unterdruckdose
bei der Drosselklappe. Ich bin mir aber nicht sicher, was das genau ist
und was die macht.
