Re: Wie wird eine Drosselklappengrundeinstellung gemacht? (Allgemein)
dieselgunter, Sunday, 06.11.2005, 18:24 (vor 7686 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Re: Wie wird eine Drosselklappengrundeinstellung gemacht? von ///MOTORWILLY am 06. November 2005 16:37:48:
Also mir wurde mal in meiner Lehrzeit beigebracht das man an der DK-Grundeinstellung gar nix drehen sollte weil sich im Normalfall diese auch nie verändert. Die Einstellung , wenn sie denn mal doch unumgänglich sein sollte, macht man mit Unterdruckmanometer während des Leerlaufes ähnlich wie bei Doppelvergasern wenn man sie synchronosieren will. Aber dazu muss sichergestellt sein das der Rest am Motor i.O. sein sollte.
Ich wollte ja auch eigentlich gar nichts dran rumstellen, aber ich bin halt auf der Suche warum er immer mal beim hochdrehen "hängenbleibt" und da war mir die fehlende Schraube aufgefallen. Der Drosselklappenschalter klickt aber trotzdem unmittelbar nachdem man auf's Gas geht, also sollte das Steuergerät schonmal die richtige Information bekommen.
Vielleicht ja jemand für die Drosselklappeneinstellung eine Anleitung?
Ich an Deiner Stelle würd den Rest des Motors nochmal genau unter die Lupe nehmen. Und denk daran: Die M20-Einspritz - Motoren sind für ihr "sägen" im Leerlauf, grad wenn sie kalt sind, berühmt.
Geh vielleicht mal die Zündanlage durch. Verteilerkappe und Läufer sind auch ein oft vergessener Schwachpunkt. Wenn das Zündspulenkabel z.B. was hat dann erklärt das evt. das "hängenbleiben" bei einer gewissen Drehzahl.
Von weiteren Möglichkeiten wie Einspritzdruck, Benzinfilter, Luftmengenmesser usw. mal abgesehn.
Also die elektrische Seite habe ich schon gecheckt, Luftmengenmesser durch tausch, neue Zündkabel, Zündkerzen, Kraftstoffpumpe, Einspritzdüsen, Drosselklappenschalter und weiterhin neuen Luftfilter, keine Nebenluft.
Das einzige was mir noch fehlt ist das DME-Steuergerät und das Steuergerät für den Leerlaufsteller, sowie diesen Leerlaufsteller selbst.
Ich werde mir aber nochmal den Verteilerläufer auf Kriechströme checken, mal sehen was draus wird...
Grüsse, der Willy
Grüsse, Gunter
