Re: Wie wird eine Drosselklappengrundeinstellung gemacht? (Allgemein)
///MOTORWILLY, Sunday, 06.11.2005, 16:37 (vor 7686 Tagen) @ dieselgunter
Als Antwort auf: Wie wird eine Drosselklappengrundeinstellung gemacht? von dieselgunter am 05. November 2005 11:47:01:
Also mir wurde mal in meiner Lehrzeit beigebracht das man an der DK-Grundeinstellung gar nix drehen sollte weil sich im Normalfall diese auch nie verändert. Die Einstellung , wenn sie denn mal doch unumgänglich sein sollte, macht man mit Unterdruckmanometer während des Leerlaufes ähnlich wie bei Doppelvergasern wenn man sie synchronosieren will. Aber dazu muss sichergestellt sein das der Rest am Motor i.O. sein sollte.
Ich an Deiner Stelle würd den Rest des Motors nochmal genau unter die Lupe nehmen. Und denk daran: Die M20-Einspritz - Motoren sind für ihr "sägen" im Leerlauf, grad wenn sie kalt sind, berühmt.
Geh vielleicht mal die Zündanlage durch. Verteilerkappe und Läufer sind auch ein oft vergessener Schwachpunkt. Wenn das Zündspulenkabel z.B. was hat dann erklärt das evt. das "hängenbleiben" bei einer gewissen Drehzahl.
Von weiteren Möglichkeiten wie Einspritzdruck, Benzinfilter, Luftmengenmesser usw. mal abgesehn.
Grüsse, der Willy
