@ FABS wegen CHECK-CONTROL NACHRÜSTUNG (Allgemein)
Daniel525e, Friday, 11.11.2005, 16:54 (vor 7681 Tagen)
Hallo Fabs,
habe zwar nicht vor die gesamte Check Control nachzurüsten, möchte mir aber aufgrund öfter vorkommender Marderbisse eine Warnleuchte für den Kühlmittelstand in die bei mir freie Blende schnitzen, in die normalerweise der Schalter der Klimaanlage kommt. Also hab ich nen Kühlmittelbehälter vom e30 samt Sensor gekauft. Die eine Leitung des Sensors (braun) möchte ich an die Fahrzeugmasse hängen, die andere (braun-rot) an den Minuspol meines 2 Watt-Kontrollämpchens (ergibt bei 12Volt ca. 0,16 Ampere Stromstärke) dies müsste der Reed Sensor aushalten, oder?
Nun meine zweite Frage. Den Pluspol des Birnchens möchte ich an die Zündung hängen (grünes Kabel, vorher ne 2 Ampere Feinsicherung dazwischen)
Du hast in deiner Einbauanleitung aber geschrieben: "Der Kühlmittelsensor der CC schliesst bei ausreichendem Kühlmittelstand gegen Masse. Die Polung am Sensor ist egal."
Dann dürfte bei mir das Lämpchen ja dauernd brennen wenn alles passt, und erst ausgehen wenn der Wasserstand zu niedrig ist.... oder?
Möchte es aber umgekehrt haben, so dass das Lämpchen erst leuchtet wenn das Wasser knapp wird. Ist so eine Schaltung mit meinen selbstgestrickten Kabeln möglich oder hab ich einfach nur was falsch verstanden???
Grüße, und einen rostfreien Winterschlaf, Daniel
