Re: @ FABS wegen CHECK-CONTROL NACHRÜSTUNG (Allgemein)
Daniel525e, Friday, 11.11.2005, 23:34 (vor 7681 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: @ FABS wegen CHECK-CONTROL NACHRÜSTUNG von Fabs am 11. November 2005 18:10:57:
Ist so ein Öffner Relais serienmäßig im BMW verbaut oder woher bekomm ich so eins? Schrottplatz?
Und wieso erledigt sich dadurch das Problem mit den 160mA?? Die Lampe hat doch immer 2 Watt, oder wirkt dann das braun rote Kabel als "Schalter" für einen zweiten Speisestromkreis, so wie das oft mit einem 0,75er Kabel bei Nebelscheinwerfern passiert, die dann Strom über je ein 1,5er beziehen???
Theoretisch wäre das Öffnwer -Relais dann eins mit 4 Steckfahnen, ähnlich dem BMW Nebelschweinwerferrelais oder?
Lösung für Beides: Öffner-Relais in die Schaltung einbauen. So hast du erstens das Problem der Stromstärke erledigt und die Lampe leuchtet bei zu niedrigem Stand leuchtet.
