Re: @ FABS wegen CHECK-CONTROL NACHRÜSTUNG (Allgemein)
Fabs, Saturday, 12.11.2005, 01:24 (vor 7680 Tagen) @ Daniel525e
Als Antwort auf: Re: @ FABS wegen CHECK-CONTROL NACHRÜSTUNG von Daniel525e am 11. November 2005 23:34:27:
Hm... okay. Dann nochmal ausfühlicher:
Das Prinzip eines x-beliebigen Relais ist klar, oder? Hochohmige Spule im Schaltstromkreis schaltet einen Laststromkreis. Wie z.B. die von dir angesprochenen NSW-Relais (das ist zwar auch noch ein Diodenrelais, aber das ist erstmal wurscht). Relais haben üblichweise immer (min) 4 Kontakte (steckfahnen), 2 für den Schaltstromkreis (spule) und 2 für den Schaltkontakt. Ein normales Relais schaltet den Laststromkreis durch, wenn du den Schaltstromkreis schliesst (+ und - an die Spule).
Neben den normalen Relais gibt es dann auch solche, die, wenn der Schaltstromkreis geschlossen wird (+ und- an Spule) der Laststronkreis unterbrochen wird (Öffner-Relais).
Worin liegt nun der hauptsächliche Sinn eines Relais? Richtig! Laststromkreis und Schaltstromkreis zu entkoppeln. Und das Ganze im Praktischen: Es fliesen nicht 8A (Beispiel) durch den NSW-Schalter.
Das Ganze jetzt umgesetzt auf das Kühlmittelsensorproblem:
Man muss dafür sorgen, dass wenig Strom durch den Reedkontakt fliesst, aber viel Strom (naja, verhältnissmässig viel) geschaltet wird.
Ist so ein Öffner Relais serienmäßig im BMW verbaut oder woher bekomm ich so eins? Schrottplatz?
Weder noch. In jedem Elektronikgeschäft, für weniger als 3€.
Und wieso erledigt sich dadurch das Problem mit den 160mA?? Die Lampe hat doch immer 2 Watt, oder wirkt dann das braun rote Kabel als "Schalter" für einen zweiten Speisestromkreis, so wie das oft mit einem 0,75er Kabel bei Nebelscheinwerfern passiert, die dann Strom über je ein 1,5er beziehen???
Hmmm, ja. Prizipiell so, s.o.
Theoretisch wäre das Öffnwer -Relais dann eins mit 4 Steckfahnen, ähnlich dem BMW Nebelschweinwerferrelais oder?
nur, dass es eben öffnet bei Last und nicht schliesst. Und das du keine Dioden brauchst.
Kann dir gern mal einen Schaltplan machen (wenns unbedingt sein muss, hab grad viel zu tun)
(Falls ei E-Experte mitliest: Ich bin keiner, also Fingernägel zurückrollen, die eine oder andere Ungenauigkeit ergibt sich aus dem Unterschied zwischen Profession und Hobby ;-))
Lösung für Beides: Öffner-Relais in die Schaltung einbauen. So hast du erstens das Problem der Stromstärke erledigt und die Lampe leuchtet bei zu niedrigem Stand leuchtet.
