Re: @ FABS wegen CHECK-CONTROL NACHRÜSTUNG (Allgemein)
Fabs, Friday, 11.11.2005, 18:10 (vor 7681 Tagen) @ Daniel525e
Als Antwort auf: @ FABS wegen CHECK-CONTROL NACHRÜSTUNG von Daniel525e am 11. November 2005 16:54:59:
Hallo Daniel,
zwei Probleme, eine Lösung.
160mA sind zuviel für den Reedkontakt. Ein kleines Rauchwölkchen und ein verschweisster Kontakt wäre die Folge.
Ich hab nicht probiert wieviel er aushalten würde, aber über 50-80mA würde ich nicht durchjagen.
Und zweite Sache, ja, die Lampe würde bei ausreichendem Stand leuchten und nicht bei zuwenig.
Lösung für Beides: Öffner-Relais in die Schaltung einbauen. So hast du erstens das Problem der Stromstärke erledigt und die Lampe leuchtet bei zu niedrigem Stand leuchtet.
(empfehlenswert als Einbauort für die Lampe wäre zum beispiel im Kombiinstrument, da ist eine unbelegte Fassung in der Kühlwassertemperaturanzeige beim roten Bereich)
Hallo Fabs,
habe zwar nicht vor die gesamte Check Control nachzurüsten, möchte mir aber aufgrund öfter vorkommender Marderbisse eine Warnleuchte für den Kühlmittelstand in die bei mir freie Blende schnitzen, in die normalerweise der Schalter der Klimaanlage kommt. Also hab ich nen Kühlmittelbehälter vom e30 samt Sensor gekauft. Die eine Leitung des Sensors (braun) möchte ich an die Fahrzeugmasse hängen, die andere (braun-rot) an den Minuspol meines 2 Watt-Kontrollämpchens (ergibt bei 12Volt ca. 0,16 Ampere Stromstärke) dies müsste der Reed Sensor aushalten, oder?
Nun meine zweite Frage. Den Pluspol des Birnchens möchte ich an die Zündung hängen (grünes Kabel, vorher ne 2 Ampere Feinsicherung dazwischen)
Du hast in deiner Einbauanleitung aber geschrieben: "Der Kühlmittelsensor der CC schliesst bei ausreichendem Kühlmittelstand gegen Masse. Die Polung am Sensor ist egal."
Dann dürfte bei mir das Lämpchen ja dauernd brennen wenn alles passt, und erst ausgehen wenn der Wasserstand zu niedrig ist.... oder?
Möchte es aber umgekehrt haben, so dass das Lämpchen erst leuchtet wenn das Wasser knapp wird. Ist so eine Schaltung mit meinen selbstgestrickten Kabeln möglich oder hab ich einfach nur was falsch verstanden???
Grüße, und einen rostfreien Winterschlaf, Daniel
