Re: Umbau 3,5 Liter in 528 i (Allgemein)
Als Antwort auf: Umbau 3,5 Liter in 528 i von Marius am 24. November 2005 14:10:46:
Hallo!
Jetzt meine Frage: Der Stecker vom Motorkabelbaum an den Sicherungskasten, muß man da was ändern??
Inwieweit kann ich den Kabelbaum für die Zündelektronik des 528i entfernen, bzw. hängt die irgendwo mit dran?
- Weiß ich nicht, leider.
Stimmt das, daß die 2,8er Nockenwelle schärfer ist und dem 3,5er noch etwas auf die Beine hilft? Nicht, daß er schwächlich wäre, aber die haben wir ja übrig
- Das stimmt. Die Nockenwelle des 2.8ers hat, wie die aller M30-Motoren von 2.5 bis 3.3 Liter, 272°, die des 3.5ers ohne Kat 264, die des 3.5ers mit Kat im E28 (der Niedrigverdichtete) 260°.
Ein Tausch ist möglich, man muß aber anscheinend am Stirnrad irgendetwas ändern, und das sehr sorgfältig.
Mehr weiß ich dazu nicht, außer, daß der 3.5er auch mit der 272°-Welle noch einen ruhigen, unauffälligen Leerlauf hat, aber natürlich noch oberhalb 5000 U/min spürbar besser dreht. Aber das weißt Du vermutlich auch.
FJ.
