Re: Umbau 3,5 Liter in 528 i (Allgemein)
Marius, Friday, 25.11.2005, 11:29 (vor 7667 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Umbau 3,5 Liter in 528 i von 525Rainer am 25. November 2005 11:10:30:
Hi Chris, also ABS hat der 528i. Da muß ich mir mal die Steckerbelegung besorgen. Ist die im Schaltplan beim Etzold drin? Ansonsten, wo könnte ich die herbekommen?
Gruß M.
hallo,
die belegungen liegen auf www.e30.de irgendwo in den untiefen der 335i umbauanleitung. hab damals einen 3.5l mit abgeschnittenen motorstecker gekauft und einen neuen drangelötet. nur nach farben ohne messen. und das ganze dann in meinen eta basis sicherungskasten gesteckt und das ganze läuft heut noch. dürfte also kein problem sein.
servus rainer
hallo Rainer, eta hat ja auch Motronic wie 535, 528i hat aber Jetronic mit extern geregelter Zündung, deshalb meine Frage. Vielleicht weiß ja noch jemand was Genaues, der genau diesen Umbau schon mal gemacht hat. Steckerbelegung vom 535 auf e30.de hab´ich jetzt schon, die wird sehr hilfreich sein. Brauche jetzt nur noch die vom 528 .
Gruß M.
