Re: Umbau 3,5 Liter in 528 i (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Umbau 3,5 Liter in 528 i von ChrisAS am 25. November 2005 00:40:14:
Hi Marius,
also wenns ein E30 wäre, dann müßtest Du defintiv was ändern. Da waren die Stecker am Sicherungskasten VFL zu NFL nicht kompatibel, und es gab in fast jedem Modelljahr kleine Änderungen an der Steckerbelegung.
Auch das (wahrscheinlich im 528i fehlende) ABS kann da ein Problem spielen.
Also am besten Stecker-Belegungen besorgen und vergleiche, notfalls neu konfektionieren(nicht so wild!).
Wenn was nicht passt kannste nen ekligen Kabelbrand provozieren, und FZ-Kabelbaum wechseln ist selbst am E28 ne eklige Arbeit.
Fahr doch den 3,5er mit Jetronic.
Hi Chris, also ABS hat der 528i. Da muß ich mir mal die Steckerbelegung besorgen. Ist die im Schaltplan beim Etzold drin? Ansonsten, wo könnte ich die herbekommen?
Gruß M.
