Re: Umbau 3,5 Liter in 528 i (Allgemein)
Als Antwort auf: Umbau 3,5 Liter in 528 i von Marius am 24. November 2005 14:10:46:
Hi Marius,
also wenns ein E30 wäre, dann müßtest Du defintiv was ändern. Da waren die Stecker am Sicherungskasten VFL zu NFL nicht kompatibel, und es gab in fast jedem Modelljahr kleine Änderungen an der Steckerbelegung.
Auch das (wahrscheinlich im 528i fehlende) ABS kann da ein Problem spielen.
Also am besten Stecker-Belegungen besorgen und vergleiche, notfalls neu konfektionieren(nicht so wild!).
Wenn was nicht passt kannste nen ekligen Kabelbrand provozieren, und FZ-Kabelbaum wechseln ist selbst am E28 ne eklige Arbeit.
Fahr doch den 3,5er mit Jetronic.
Hallo Mitschrauber,
Wie im Titel schon steht, soll der 3,5er in einen 84er 528i. Soweit ist alles klar, kommt mit Motorkabelbaum und Steuergerät und allem Zipp und Zapp, also kein Problem. Jetzt meine Frage: Der Stecker vom Motorkabelbaum an den Sicherungskasten, muß man da was ändern??
Inwieweit kann ich den Kabelbaum für die Zündelektronik des 528i entfernen, bzw. hängt die irgendwo mit dran?
Stimmt das, daß die 2,8er Nockenwelle schärfer ist und dem 3,5er noch etwas auf die Beine hilft? Nicht, daß er schwächlich wäre, aber die haben wir ja übrig)
Soweit meine (vielleicht dusseligen) Fragen. Würde mich über Aufklärung freuen.
Gruß M.
