Re: Bitte bitte Hilfe (Allgemein)
Jochen, Wednesday, 21.08.2002, 22:26 (vor 8846 Tagen) @ Wagner Hans-Dieter
Als Antwort auf: Re: Bitte bitte Hilfe von Wagner Hans-Dieter am 21. August 2002 10:35:36:
Hi Dieter,Also ich tippe auf einen mechanischen Defekt im Lenkgetriebe.Hattest Du evtl. mal ne unsanfte Berührung mit dem Randstein?oder einen Unfall,bei dem Teile der Vorderachse beschädigt wurden?Könnte sein,daß etwas im Getriebe abgebrochen ist und nun zeitweise sperrt.Das mit dem Ölen und schmieren kannst Du lassen,ist zu 99% nicht das Problem.Das Du im Stand ohne laufenden Motor nicht leicht lenken kannst ist vollkommen normal da ja die Servopumpe nicht läuft und keinen Druck zur Verfügung stellt.Von wo kommst Du denn?Eine Probefahrt wäre sicher aufschlußreich.Falls Du Teile brauchst ,hab ich noch jede Menge.Gruß J.
