Re (Allgemein)
Jochen, Thursday, 22.08.2002, 22:53 (vor 8845 Tagen) @ Wagner Hans-Dieter
Als Antwort auf: Re: Bitte bitte Hilfe von Wagner Hans-Dieter am 22. August 2002 07:25:58:
Hallo Dieter,
Also von Deinen Caramba-aktionen halt ich mal absolut nichts.Wenn du Dir schon die Mühe machst,dann bau gleich neue Domlager ein.Wenn Sie schwer laufen und/oder rattern sind sie hinüber und gehören ersetzt.Um die Geschichte mit wenig Aufwand ein bischen einzugrenzen empfehle ich Dir das Auto vorn komplett aufzubocken und dann auf beiden Seiten die Spurstangenköpfe aauszuhängen.So kannst Du Federbeine und Lenkung getrennt auf Schwergängigkeit prüfen.Die <Federbeine sollten sich ohne großen Wiederstand (Bei aufmontiertem Rad)ruckfrei drehen lassen,die Lenkung müsste sowohl mit Servounterstützung(laufender Motor) als auch ohne ruckfrei von Anschlag zu Anschlag zu lenken sein.So kannst vielleicht ein wenig das Problem einkreisen.
Falls Du mal in der Gegend bist ,ich komm aus dem Raum Esslingen/Reutlingen.Ist ca. 10 min vom Stuttgarter Flughafen entfernt.E-mail ist eingetragen.Viel Erfolg,J.
