Re: Wie lange braucht ein versierter Schrauber zum Wechsel der td-Einspritzdüsen ? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Wie lange braucht ein versierter Schrauber zum Wechsel der td-Einspritzdüsen ? von Schorsch am 07. Dezember 2005 09:16:16:
Bei mir dauerts immer wenigstens 2 Stunden, aber ich habe auch die Spezialwerkzeuge nicht und baue jedesmal den Ansaugkrümmer ab. Da dauerts dann halt etwas länger.
Momentan bin ich gerade mit der Heilung meiner Pflanzenölexperimente beschäftigt, bei denen es vor einer Woche (zugegeben vorhersehbar) den Verteilerkolben zerriss.
[link]http://www.microcharge.de/e28/verteilerkolben1.jpg" />
Verteilerkolben bei 90% Rapsöl und 0°C: Vorher - Nachher... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/normal.gif alt=normal>
Beim Ausbau der Einspritzpumpe meines 524td sind dann auch (relativ streßfreie) 5 Stunden ins Land gegangen, deren Hauptanteil der Schaffung von Arbeitsraum galt. Also "Arbeitsraum" jetzt nicht auf eine freie Werkbank bezogen, sondern darauf, daß man ja erstmal massig Klotten aus dem Weg bauen muß, um überhaupt an alle Schrauben ranzukommen (Ansaugkrümmer, Einspritzleitungen, Bowdenzüge, Schläuche, Kabel, usw.). Unser Motorenpapst Ingo meinte zu BMW zwar lapidar <i>"Die Reparaturfreundlichkeit der Autos ist fantastisch und selbst die kleinste Schraube ist erreichbar"</i>, allerdings hat er (wohlweißlich?) verschwiegen, auf welches Modell er sich mit dieser wohlwollenden Bemerkung bezog. Den E28er 524td kann er jedenfalls kaum gemeint haben. Normalerweise baue ich beim Mercedes 300D (W124) die Einspritzpumpe in weit unter einer Stunde aus. Selbst ohne Übung dürfte es auch nicht länger als zwei Stunden dauern. Aber hier?
Naja, da ich die Mühle schon mal soweit zerlegt habe und auch der Zahnriemen runter ist, können auch gleich noch Zylinderkopf, Pleuel und Kolben für eine Kontrolle und ggf. nötige Überholung ausgebaut werden. Pleuellagerschalen und Einspritzdüsen sollten ohnehin erneuert und der Zylinderkopf komplett überholt werden und da der fünfte Zylinder im Leerlauf nicht recht mitlaufen möchte (Kompression schlecht), muß man da 'eh mal einen Blick drauf werfen. Schätze daher, die Arbeiten werden noch länger andauern und hoffe, es wird nicht allzu kalt, denn meine Garage ist nicht geheizt... *bibber* <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Viel Spaß auch Dir beim Schrauben!
Grüße, Tom
