Re: Wie lange braucht ein versierter Schrauber zum Wechsel der td-Einspritzdüsen ? (Allgemein)
Diesel, Wednesday, 07.12.2005, 14:09 (vor 7655 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Wie lange braucht ein versierter Schrauber zum Wechsel der td-Einspritzdüsen ? von Schorsch am 07. Dezember 2005 12:49:55:
Grüß Dich Schorsch,
der Schaden ist etwa 1 Minute nach dem Start passiert (mit 210bar Düsen). Ich war bereits losgefahren und musste gerade einen innerdörflichen Berg erklimmen. Der Motor drehte mit etwa 2.000 U/min. Nach rund 500m war dann schlagartig Ende und der Motor verstummte sang- und klanglos. Es reichte gerade noch, um in eine freie Parkbucht zu rollen. In dem Moment schneite und stürmte es gerade wie verrückt und ich Dödel hatte natürlich weder Jacke noch Schirm dabei...
Zum Glück hatte ich übrigens eine Ersatzpumpe - was Murphy widerlegt. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/spitz.gif alt=spitz> Wie gesagt: Mit so einem Schaden hatte ich durchaus gerechnet und wollte dann nicht gucken wie das berühmte Schwein ins Uhrwerk, sondern vorbereitet sein. Der intakte Verteilerkolben oben auf dem Bild ist samt Verteilerbuchse und -körper aus der Pumpe eines M21D24W (Saugdiesel) entnommen worden. Damit das Drama nicht noch einmal passiert, habe ich den Kolben dann eine Winzigkeit geläppt, genauer gesagt um 5 bis 8µm (in der Mitte, also dort wo der defekte Kolben gefressen hat sind 8, außen etwa 5µm), damit der Schmierspalt für das dickflüssige PÖL ausreicht. Ob's wirklich dauerhaft hinhaut muß sich natürlich erst noch erweisen. Falls der Motor irgendwann mal wieder läuft, werd ich natürlich ausführlicher darüber berichten.
[link]http://www.microcharge.de/e28/laeppen1.jpg" /> [link]http://www.microcharge.de/e28/laeppen2.jpg" />
Die Küche ist doch immer wieder der Ort, der sich auch bestens für Werkstattarbeiten aller Art eignet... *g*
Die Düsen flicke ich mir immer selbst hin. Die alten DN0SD286 sind einfach fertig und fliegen jetzt raus. Sie werden gegen DN0SD265 ersetzt, die m.E. ebensogut laufen sollten (Spritzwinkel ist leicht unterschiedlich, sonst aber baugleich). Sind halt gerade sechs Stück davon vorhanden (Mercedes-Standardtypen) und ich versuchs einfach mal. Besser als die alten laufen sie allemal.
Schaunmermal was draus wird!
Grüße, Tom
PS: Dein Hinweis wegen der Pumpenabdichtung ist übrigens recht gut. Ich habe den Pumpenkörper mit seinem alten O-Ring einfach wieder aufgesetzt und nicht daran gedacht eine Schicht Hylomar zuzugeben. Schätze, das sollte ich nachholen. Was hast Du denn alles abgedichtet?
