Re: Wie lange braucht ein versierter Schrauber zum Wechsel der td-Einspritzdüsen ? (Allgemein)
Schorsch, Wednesday, 07.12.2005, 12:49 (vor 7655 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Wie lange braucht ein versierter Schrauber zum Wechsel der td-Einspritzdüsen ? von Diesel am 07. Dezember 2005 11:02:50:
Halli-Hallo Tom,
Du hast wahrscheinlich keine Ersatz ESP (Einspritzpumpe)rumliegen gehabt, oder?
Wenn ja, währe der eingebauten ESP nichts passiert:-))
Wann ist der Verteilerkolben gebrochen?
Einige Sek nach dem start? oder beim Warmlauf?
Ich schraube auch den "Ansaugfächer" ab um die Düsenstöcke raus zu schrauben.
Es gibt auch extra Düsennüsse um die Leckölröhrchen an den Düsenstöcken nicht zu verbiegen, aber ein 24/27 "Rohrschlüßel" tut es auch gut.
(Die eigentlichen Düseneinsätze in den Düsenstöcken kosten nur ca.10Euro, aber man braucht ein Düsenprüfgerät um den Öffnungsdruck der neuen Düsen einstellen zu können).
Mit www.dieselsend.de habe ich gute Erfahrungen.
Soll keine Werbung sein...
Ja, die hintere Schraube der ESP ist recht schwer erreichbar.
Meine ESP am gekauften Ebaymotor leckte recht stark, so das ich auch die ESP ausbauen mußte. Aber nun ist auch der Zahnriemen ersetzt.
Ein Tag braucht man da schon...Das abdichten (RME-beständiger Dichtsatz ca.10Euro bei Bosch)dauerte ca. 1/2Std!
Gruß Schorsch noch ohne Pölschaden...
