Re: Wie lange braucht ein versierter Schrauber zum Wechsel der td-Einspritzdüsen ? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Wie lange braucht ein versierter Schrauber zum Wechsel der td-Einspritzdüsen ? von Diesel am 07. Dezember 2005 14:09:56:
Grüß Dich Schorsch,
Grüße, Tom
PS: Dein Hinweis wegen der Pumpenabdichtung ist übrigens recht gut. Ich habe den Pumpenkörper mit seinem alten O-Ring einfach wieder aufgesetzt und nicht daran gedacht eine Schicht Hylomar zuzugeben. Schätze, das sollte ich nachholen. Was hast Du denn alles abgedichtet?
Halli-Hallo Tom,
RESPEKT...
Ich habe beim Boschdienst einen Dichtungssatz (RME-Beständig) gekauft.
Die Nr. hatte ich vom FMSO Forum. (Ich poste die Nr. morgen
Die ganzen O-Ringe sammt Simmerring habe ich gewechselt.
Ist kein Problem wenn die ESP mal ausgebaut ist.
Nur der große "O-Ring" des ESP-Deckels braucht einige Getult, da er nicht in seiner Nut liegen bleiben will! Hylomar und ein wenig nachdrücken hilft..
Gruß Schorsch
