Re: An alle td-Fahrer mit Kat und Abgasrückführung (Allgemein)
e12e28Ingo, Monday, 26.12.2005, 00:50 (vor 7637 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: An alle td-Fahrer mit Kat und Abgasrückführung von Marius am 25. Dezember 2005 18:53:51:
die Abgasrückführung brauchst Du meines Wissens um die Euro2 Norm bei der AU zu erfüllen. Wie das genau funktioiert: Hab leider keinen blassen Schimmer.
Aber eine Frage hab ich an dich. Wie hast Du das beim Bohren der Löcher in die Krümmer gemacht? Beim Bohren im eingebauten Zustand fallen doch Späne in die Krümmer. Macht das nix aus? Oder hast Du die Krümmer vor dem Bohren abgebaut?
Gruß Ingo
Hallo Mitschrauber,
habe heute die Ansaugbrückendichtungen neu gemacht und dafür natürlich die dämliche AGR auseinandergebaut. Das Ding war voll mit schwarzem Dreck und Kondenswasser, aber was viel schlimmer war, das Ventil funktioniert gar nicht mehr. So besteht also eine ständige Verbindung zwischen Abgas- und Ansaugkrümmer, und ich wunder mich, warum der die letzte Zeit so bescheiden läuft. Hab´den ganzen Dreck rausgeschmissen, jetzt fährt er wieder schön. War erst 20000km eingebaut, ist also wohl nicht so toll haltbar. Also wer das Teil drin hat, sollte es auf jeden Fall mal kontrollieren, wer sich den Kat einbauen will, sollte sich überlegen, ob er sinnloserweise die zwei Löcher in die Krümmer bohrt. Ich hab´jetzt zwei Blindstopfen drin <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>. Elegant wäre die Original-AGR, gab´s in Österreich, stellt sich natürlich die Frage, ob man sowas überhaupt braucht. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Gruß M.
