Re: An alle td-Fahrer mit Kat und Abgasrückführung (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: An alle td-Fahrer mit Kat und Abgasrückführung von e12e28Ingo am 26. Dezember 2005 00:50:02:
die Abgasrückführung brauchst Du meines Wissens um die Euro2 Norm bei der AU zu >erfüllen. Wie das genau funktioiert: Hab leider keinen blassen Schimmer.
Stimmt, die AGR ist für die Euro2-Norm wichtig. Drei-Wege-Katalysatoren, wie sie bei Ottomotoren eingesetzt werden, setzen ein Kraftstoff-Luftgemisch mit λ=1 voraus. Bei Dieseln liegt der λ-Wert prinzipbedingt weit höher - ein Drei-Wege-Katalysator würde hier also kläglich versagen. Man muß daher zur CO- und HC-Bekämpfung bei Dieselmotoren auf Oxidationskatalysatoren zurückgreifen. Die wiederum sind gegen NO<sub>x</sub> machtlos. Und genau dazu ist die AGR da: Durch sie wird über eine Absenkung der Verbrennungstemperatur der Stickoxid-Ausstoß etwas vermindert. Und der Ruß-Ausstoß tendenziell etwas erhöht.
