Re: An alle td-Fahrer mit Kat und Abgasrückführung (Allgemein)
Marius, Monday, 26.12.2005, 09:17 (vor 7637 Tagen) @ e12e28Ingo
Als Antwort auf: Re: An alle td-Fahrer mit Kat und Abgasrückführung von e12e28Ingo am 26. Dezember 2005 00:50:02:
die Abgasrückführung brauchst Du meines Wissens um die Euro2 Norm bei der AU zu erfüllen. Wie das genau funktioiert: Hab leider keinen blassen Schimmer.
Aber eine Frage hab ich an dich. Wie hast Du das beim Bohren der Löcher in die Krümmer gemacht? Beim Bohren im eingebauten Zustand fallen doch Späne in die Krümmer. Macht das nix aus? Oder hast Du die Krümmer vor dem Bohren abgebaut?
Gruß Ingo
Hallo Ingo, wie Tom schon sagte, die AGR hat null Einfluß bei der AU, genauso wie der Kat bei der AU keine Auswirkung zeigt. Rein rechtlich ist es deshalb sogar so, daß nur (per Eintragung im Brief) nachgewiesen sein muß, daß Kat und AGR eingebaut sind, um auf dem Papier Euro2 zu erreichen, aber deren Funktion muß nicht nachgewiesen sein, da sie bei der AU gar nicht überprüft werden kann.
Das ist haarsträubend, aber typisch für unser System.
Die Krümmer hab´ ich beim Bohren drin gelassen, hatte einen Staubsauger daneben gehalten und beim Gewindeschneiden mit Fett gearbeitet. Ich ärger mich aber heute, daß ich das überhaupt gemacht hab´. Aber demnächst wird sowieso ein neuer Ansaugkrümmer gebastelt, mit Eingang nach vorne wegen dem Ladeluftkühler.
Gruß M.
