Re: An alle td-Fahrer mit Kat und Abgasrückführung (Allgemein)
Als Antwort auf: An alle td-Fahrer mit Kat und Abgasrückführung von Marius am 25. Dezember 2005 18:53:51:
halli-Hallo Marius,
man kann direkt am Ventil eine Scheibe (Geldmünze)in den temperaturbeständigen flexiblen Schlauch stecken...
Beim E34 24td wird ein gesteuertes AGR verwendet.
Das Abgas wird auch mittels Mischrohr in der mitte der Verbindung Turbolader-Ansaugsammler "eingedüst".
Das verhintert das verdrecken des Ansaugsammlers/Einlasskanäle mit einem dicken, schwarzen schleimigen Ölluft/Russschleim auch nicht.
Ein abziehen des elek. steckers am Elek/pneumatischen Steuerventil hilft.
Bei "neueren" Systemen merkt das Steuergerät die abgestellte AGR weil der LMM Wert bei AGR freigabe nicht sinkt.
Beim E34 524td wird das mangels fehlenden LMM nicht erkannt beim E28 mit seiner mechanisch geregelten Einspritzpumpe sowieso nicht.
Den Ansaugluftsammler habe ich beim Bohren vorher mit Lappen hinter der Bohrung ausgestopft, und danach mit einen Staubsauger ausgesaugt. Den Abgaskrümmer nur ausgesaugt.
Der Nippel hält im dünnwandigen Abgaskrümmer nicht richtig, ein Schweißpunkt hilft.
Mit Euro2 haben sie den Trübungswert von 3,2 auf 2,5 gesenkt.
Das ist aber für einen freigefahrenen Motor kein Thema.
Die AGR läßt den trübungswert sogar ein wenig ansteigen der Oxykat senkt ihn ein wenig.
Gruß Schorsch mit 0,4 Trübungswert bei 100%Pöl
