Re: Diese verfluchten Schlepphebel-Gegenlager beim M21 *@!* (Allgemein)
Holger524d, Monday, 02.01.2006, 22:26 (vor 7629 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Diese verfluchten Schlepphebel-Gegenlager beim M21 *@!* von Diesel am 02. Januar 2006 19:11:05:
Eine letzte Frage noch: Es wird beschrieben, man solle Schraubensicherung zum Einkleben benutzen. Nun gibt es aber nicht nur eine Tube, auf der "Schraubensicherung" steht, sondern sicher ein paar hundert. Also welche soll's denn sein? Es hat den Anschein, daß die Klebeverbindung (an den eingesetzten Gegenlagerbolzen befanden sich glasharte Klebstoffreste) im Laufe der Zeit versprödet und dann reisst. Wäre es da nicht besser ein temperaturfestes Silikon zu verwenden? Das versprödet wenigstens nicht.
Ideen?
Hallo Tom,
im TIS steht man soll die Kugelbolzen und Bohrungen im ZK absolut fettfrei reinigen, anschließend mit Loctite 270 (BMW Nr. 81 22 9 400 086) bestreichen und bis zum Anschlag hineineindrücken. Und vor weiteren Montagearbeiten erst die vorgeschriebene Aushärtezeit abwarten.
MfG Holger
