Re: Diese verfluchten Schlepphebel-Geg...Unterschied v. Sauger- und Turbokopf??? (Allgemein)
BGL-28td, Monday, 02.01.2006, 23:31 (vor 7629 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Diese verfluchten Schlepphebel-Gegenlager beim M21 *@!* von Diesel am 02. Januar 2006 19:11:05:
Hi Thomas,
Als ich vor ein paar Jahren zum erstenmal einen M21 Kopf zerlegte und überholte habe ich die Gegenlager ebenfalls nicht eingeklebt, weil ich das nicht wusste. Trotzdem macht der Motor keinerlei Probleme, der arbeitet immer noch in einen meiner td, musste letztens nichteinmal Ventilspiel einstellen. Probleme gibt es immer, wenn jemand meint, die Halteschrauben anzuknallen wie blöd. Beim Lösen hebt dann der Schlepphebel extrem weit vom Kugelkopf des Gegenlagerbolzens ab, meistens sitzt er dann nicht mehr richtig. Wenn Du nun die Ventile einstellt passt es soweit. Bis der Motor länger läuft, dann setzen sich die Dinger wieder und das Ventilspiel hat dann locker wieder 0,50 oder mehr.
Die Lösung: Zuerst die Klemmschraube fast ganz lösen. Dann klopfe ich vorsichtig auf den jeweiligen Kipphebel auf der Widerlagerseite mit einem hölzernen Durchschlag und einen kleinen Hammer, damit er wieder richtig sitzt. Klemmschraube ganz lösen, einstellen und gut ist. Die Klemmschraube braucht nicht viel, so etwa 15Nm schätze ich.
Grundsätzlich sollte man übrigens das Ventilspiel nur bei montiertem Kopf einstellen.
Hast Du eigentlich einfach so den kompletten Sauger-Kopf mitsamt Nockenwelle auf Deinen td gebaut? Würd mich ohnehin mal interessieren was der Unterschied ist zwischen Sauger- und Turbo-Kopf ist. Der Kopf an sich ist meiner Meinung gleich, die Nockenwelle hat im ETK allerdings eine andere Nummer. Nur was ist an der anders??? Vielleicht ist die schärfer? Oder vielleicht ist nur das Rechteck für die Einstellung der Steuerzeiten verdreht? Der Herr Domröse aus München sagt dagegen, dass die Köpfe vom td und d nicht gleich sind und man deswegen keinen d-Kopf auf einen td bauen soll. Der gute Mann war damals BMW-Ingenieur, aber wer weiß, ist ja auch schon länger her.
Gruß, Tom
Ich weiß Mädels, Ihr habt's mir tausendmal gesagt und es steht auch zuhauf hier im Forum: "Jung', kleb die Gegenlager ein!" Nur was nützt's, wenn sie schon bombenfest sind und die Karre dennoch klappert, rappelt, kippelt und pippelt wie ein Ford Fiesta nach 1,5 Millionen Kilometern? Ich hatte derweil schlaflose Nächte, weil ich mir echt keinen Rat mehr wusste, was ich noch alles anstellen sollte, um die Gurke irgendwie ruhig zu kriegen. Ist ja äußerst beschämend, mit dieser Klapperscheese beim Supermarkt vorzufahren. Ist man denn Sozialhilfeempfänger, oder was? [link]http://www.ed2k-serverboard.de/diesel/smilies/wallbash.gif" />
Und nun, was soll ich Euch sagen? Nach dem Einbau des perfekt erhaltenen (*freu*) Sauger-Zylinderkopfes klapperte die Karre haargenau so wie vorher mit dem total gerissenen Turbokopf. Die Gegenlager hatte ich vorher natürlich sorgfältig geprüft und sie waren hammerfest. Das Ventilspiel hatte ich noch auf der Werkbank sorgfältig auf 0,3mm eingestellt.
Nun habe ich eben nach rund 30km Fahrstrecke das Ventilspiel nochmal geprüft und dann ist mir doch glatt der Unterkiefer runtergeklappt: Das Ventilspiel stimmt vorn und hinten nicht, aber alle Ventile hatten viel zuviel Spiel.
Wie denn das? [link]http://www.ed2k-serverboard.de/diesel/smilies/dead.gif" />
Lösung: Kalt sind die Gegenlager bombenfest, aber bei 80°C ZK-Temperatur kann man <b>alle</b> Gegenlager ganz leicht mit (behandschuhten) Fingern rausziehen. Da leckt's mir doch a.A.! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
Ist das irgendwie unnormal, sind die <i>normalerweise</i> auch kalt auf der Werkbank lose, oder warum findet sich so eine Information weder hier im Forum, noch im E30-Forum oder bei den BMW-Motorenheinis? Naja, nun ist der Fall wenigstens endlich geklärt und ich sehe dem schnurrenden Kätzchen doch wieder mit Hoffnung entgegen.
Eine letzte Frage noch: Es wird beschrieben, man solle Schraubensicherung zum Einkleben benutzen. Nun gibt es aber nicht nur eine Tube, auf der "Schraubensicherung" steht, sondern sicher ein paar hundert. Also welche soll's denn sein? Es hat den Anschein, daß die Klebeverbindung (an den eingesetzten Gegenlagerbolzen befanden sich glasharte Klebstoffreste) im Laufe der Zeit versprödet und dann reisst. Wäre es da nicht besser ein temperaturfestes Silikon zu verwenden? Das versprödet wenigstens nicht.
Ideen?
Grüße, Tom (der nun langsam wieder bessere Laune bekommt. Sorry für's Gemecker, aber die Kiste stellt meine Geduld schon auf eine harte Probe...)
