Stille kehrt ein *freu* (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Diese verfluchten Schlepphebel-Geg...Unterschied v. Sauger- und Turbokopf??? von Schorsch am 04. Januar 2006 10:25:18:
Halli-Hollo,
der M21 Zyl.Kopf ist ja serienmäßig auf Ventilspielausgleich durch "Hydrogegenlager" ausgelegt.
Dafür geht zu jeden Einbauplatz ein Ölkanal!
Der sorgt wahrscheinlich dafür, dass wenn mal ein Gegenlager locker ist, dass für immer locker bleibt weil es ja vom Öldruck umspült wird
Das klackern der Gegenlager scheint aber nicht schädlich zu sein...
Aber einen hellhörigen Fahrer entgeht das nicht und man tippt auf div. Schäden wie Einspritzdüsenschäden, Kolbenbolzenspiel oder lockere Wirbelkammern
Der "Grundzyl.Kopf" ist wahrscheinlich beim d und td gleich, nur die NW-Steuerzeiten könnten unterschidlich sein.
Bei Benzin Sauger/Turbos hat man da große Unterscheide bei der Ventilüberschneidungszeit.
Beim Diesel geht das wegen der ebenen Kolben/Zyl.Kopffläche nicht in diesen weiten Bereich.Schönen Gruß Schorsch
Hallo Ihr beiden!
"Hellhöriger Fahrer" ist gut: Das Ding klappert ja wie ein Blecheimer voller 17er-Sechskantnüsse... Und: Ja, auf lockere Wirbelkammern hatt ich ursprünglich getippt und wenn man sich die Örtlichkeiten anschaut, dann stellt man auch eindeutige Parallelen fest. Das hört sich sicher ziemlich gleich an.
Naja: "Klapper<b>te</b>" müsste es heißen, denn mittlerweile war Ruhe eingekehrt. Ich wollt's erst nicht glauben, aber da war jegliches Klötern gleich völlig verschwunden und der Motor machte Ambitionen auf den Klang geltend, den er im Neuzustand mal gehabt hat. Da liegen wirklich U-NI-VER-SEN zwischen! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Ein Gegenlager klackert aber leider doch schon wieder und deshalb muß ich noch mal ran. Hoffe, das sich nun nicht wöchentlich ein Gegenlager löst, sonst wird das doch eine längere Operation. Eventuell habe ich das Klebemittel (Loctite 2701) nicht ausreichend lange durchhärten lassen (16 Stunden, aber bei Temperaturen um 0°C), oder die Bohrung ist bereits ziemlich kegelig geklopft und das Gegenlager "unglücklich" in der Bohrung positioniert worden, so das der Kleber bei jedem Nockenhub stark belastet wurde. Wie auch immer: Hier werden jetzt Nägel mit Köpfen gemacht, wo kämen wir sonst auch hin!?
Laufen tut der Motor aber ganz vorzüglich und das sogar mit 100% Pflanzenöl. Nur wenn der Motor noch eiskalt ist, kommt anscheinend nicht genug PÖL durch den (alten) Filter, so das ich erst einen Moment warten muß, bis der nachgerüstete Plattenwärmetauscher sich und das PÖL ausreichend erwärmt hat. Vorher reicht die Leistung nicht aus, um die Fuhre die Parkplatzschräge hochzustemmen (Automatik). Die Standheizung liegt aber schon bereit und wartet auf ihren Einbau. Nur habe ich noch keinen recht Ort gefunden, der sich zum Einbau der Thermo-Top C eignen würde. Der Motorraum ist doch etwas beengt... Schätze, es läuft auf eine Montage unterhalb des Turboladers hinaus.
Jetzt geht's erst noch mal nach Hannover rein um ein paar Ersatzteile zu holen und dafür liegen 100km genüssliche Landstraße vor der <i>Diva</i> und mir. Nach all der Plackerei wird das ein wahres Vergnügen werden. Falls nicht gerade ein Kühlwasserschlauch unterwegs platzt oder sonstwas in dieser Richtung. Mal schauen, was für Überraschungen die Dame noch so bereithält. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Grüße, Tom
