Re: Diese verfluchten Schlepphebel-Geg...Unterschied v. Sauger- und Turbokopf??? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Diese verfluchten Schlepphebel-Geg...Unterschied v. Sauger- und Turbokopf??? von BGL-28td am 02. Januar 2006 23:31:12:
Halli-Hollo,
der M21 Zyl.Kopf ist ja serienmäßig auf Ventilspielausgleich durch "Hydrogegenlager" ausgelegt.
Dafür geht zu jeden Einbauplatz ein Ölkanal!
Der sorgt wahrscheinlich dafür, dass wenn mal ein Gegenlager locker ist, dass für immer locker bleibt weil es ja vom Öldruck umspült wird
Das klackern der Gegenlager scheint aber nicht schädlich zu sein...
Aber einen hellhörigen Fahrer entgeht das nicht und man tippt auf div. Schäden wie Einspritzdüsenschäden, Kolbenbolzenspiel oder lockere Wirbelkammern
Der "Grundzyl.Kopf" ist wahrscheinlich beim d und td gleich, nur die NW-Steuerzeiten könnten unterschidlich sein.
Bei Benzin Sauger/Turbos hat man da große Unterscheide bei der Ventilüberschneidungszeit.
Beim Diesel geht das wegen der ebenen Kolben/Zyl.Kopffläche nicht in diesen weiten Bereich.
Schönen Gruß Schorsch
