schon getestet........ (Allgemein)
Alex, Saturday, 21.01.2006, 02:13 (vor 7610 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Frage nach Motorbeatmung: von FJB am 20. Januar 2006 22:01:53:
Diese Art der Beatmung habe ich indirekt schon getestet weil ein lüfter eingebaut.
Mein eigentlicher Plan war damals die extrem hohen Temperaturen des Fächer im Stand weg zu bekommen was jedoch völlig fehl schlug, Grund dafür vermutlich zu kleiner Lüfter.
Um nun aber den Motor damit zu beatmen, was ich dann auch versucht hatte, musste einer mit mehr Power her aber haha woher bekommen nen kleinen Lüfter mit ausreichend Power.
Deine Theorie is ja alles gut und schön aber man bedenke bitte dabei den Widerstand den dieser Lüfter überbrücken muß wie z.B. den LLM usw.
Was dabei aber auf jedenfall Funktioniert ist das die Luft in einem Wirbel am Ventil ankommt weil auf grund der Fahrgeschwindigkeit und des Ansaugvolumens ja die Luft durch den Lüfter gezogen wird und dadurch eine Drallbewegung erhält, was von der Theorie her für eine bessere Verbrennung sorgen sollte.
Aber alles bloß Theorie in der Praxis hatte ich mit dem Lüfter weder das eine noch das andere und schon gar nix Spürbares. Bei meinem eigentlichen Problem bin ich auch immer noch, die heiße Luft des Krümmers wird im Stand nicht abgeführt was dann immer zur leichten Überhitzung führt bei längerer Standzeit z.B. im Stau mir bleibt vermutlich nur ein paar Löcher in die Haube zu schnitzen um dem Problem her zu werden.
Bei den ganzen Berechnungen für sowas fehlt einfach zu viel wie Geschwindigkeit der Luft in verschiedenen Fahrzuständen, Druck des Fahrtwindes(da der Sauger ab bestimmten Geschwindigkeiten eh beatmet wird) und zu Überwindende Widerstände wie Lufi LLM Ansaugweg usw. usw.
PS: Nur Saugleistung ist echte Leistung!!! Alles andere is keine wahre weil nur Aufgepumpt like Annabolika und Steroide.
Gruß Alex
http://www.e28-535i.de.vu
