Re: Ja, das habe ich schon überlegt. (Allgemein)
FJB, Saturday, 21.01.2006, 17:30 (vor 7609 Tagen) @ Johannes
Als Antwort auf: Re: Daß auch ein Lüfter Druck aufzubauen imstande ist, von Johannes am 21. Januar 2006 15:52:43:
Deine Überlegung, daß Nichts nicht von Nichts kommt, wenn ich Dich so übersetzen darf, ist sicherlich richtig.
Und daß gerade ein Kompressor viel Energie für seinen eigenen Betrieb abzieht, - mehr als ein Turbolader - ist mir auch bewußt.
Man sollte aber auch die konstante Drehzahl berücksichtigen, die ein E-Lüfter hat, während der Kompressor mit der Drehzahl des Verbrennungsmotors mitläuft.
Außerdem würde ich nicht einen, sondern drei solcher Lüfter verwenden, das macht aus 120 W mindestens 0,48 kW, somit etwa 0,75 PS. Rechnerisch.
Dass die Effizienz eines E-Lüfters die eines direkt angetriebenen Kompressors übersteigt, glaube ich allerdings auch nicht.
Kann mir einmal jemand erklären, wie man angesichts dieser Tatsachen alleine durch die Verwendung eines luftdurchlässigeren Luftfilters bis zu 5% Leistungszuwachs versprochen bekommt?
Die Golf-, E30- und E36- Lobby glaubt ja voll daran.
FJB.
Schon mal überlegt, dass der Roots-Kompressor von Mercedes, der den 1,8 Liter von 122 auf 163 PS bringt, einen maximalen Lesitungsbedarf von ca. 14 PS, also über 10000 Watt hat? Das heißt, für eine Mehrleistung von ca. 40 PS (bzw. 55PS wenn man den Leisungsbedarf des Laders mitrechnet) werden ca. 1/4 bis 1/5 der erbrachten Mehrleistung aufgebraucht. Ich schätze, Du wirst mit Deinem 36 Watt Lüfter eine Mehrleistung von sensationellen 150 Watt rausholen, was immerhin ca. 0,11 PS entspricht...
