Re: Frage nach Motorbeatmung: (Allgemein)
Ulrich, Saturday, 21.01.2006, 11:34 (vor 7610 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Frage nach Motorbeatmung: von FJB am 20. Januar 2006 22:01:53:
Hallo FJB,
wenn es doch so einfach wäre.Ein Lüfter kann leider keinen Druck aufbauen und genau der ist ja gerade nötig.Geräte,die Druck aufbauen können,gibt es ja schon:Kompressoren,Turbolader.....
Ulrich
Hat schon einmal jemand von Euch daran gedacht, einen Verbrennungsmotor mit einem Elektrolüfter im Ansaugtrakt zu beatmen?
Nun, ich schon.
Daß das funktioniert, ist eigentlich nur bei kleinvolumigen Motoren zu erwarten, aber mit dem entsprechenden Lüfter... :
Nun, ich rechne Euch einmal vor:
Ich habe einen Lüfter ausfindig gemacht, der fördert 4 m3/min (!) bei 3300 U/min und verbraucht dabei 12Vx3,2A=38Watt.
Ein 3.434 ccm - Motor saugt bei 1000 U/min 1,7 m3/min, bei 2000 3,4 m3/min und bei 2300 U/min 4 m3/min.
Mit einem solchen E-Lüfter von nur 40 Watt Leistung im Ansaugtrakt wird also selbst ein großvolumiger Motor bis zu einer Drehzahl von etwas über 2000 U/min noch beatmet, erst dann zieht der Verbrennungsmotor mehr Luft, als der E-Lüfter ihm liefern kann.
Bei zwei solchen Lüftern im Ansauftrakt kann ein 3.4 Liter Motor bis zu einer Drehzahl von 4600 U/min beatmet werden, und drei solche Lüfter von zusammen 120 Watt Leistung - so viel, wie eine Stereoanlage - schaffen eine Zwangsbeatmung über das gesamte Drehzahlband des M30.
- Rechnerisch.
Wie das in der Praxis aussieht, ist eine andere Frage.
Was dabei wohl für maximale Ladedruckkurven zustandekommen? Vielleicht 0,1 bar? 0.3 bar?
Aber der Effekt dürfte auf jeden Fall deutlich über dem eines Sportluftfilters liegen, der ja auch schon durch den geringeren Ansaugwiderstand mit einem Leistungszuwachs von bis zu 5% bei guten Konstruktionen bemessen wird.
Das Besondere daran ist: Ganz anders als bei einem Turbo und sogar noch besser als bei einem drehzahlabhängigen Kompressor steht der Überduck sofort ab Einschalten der E-Lüfter zur Verfügung!
Je niedriger die Drehzahl des Verbrennungsmotors, desto höher der Druck im Ansaugtrakt, womit sich die Drucksteigerung natürlich überproportional im unteren Drehzahlbereich auswirkt!
Der Werkskatmotor ist der ideale Kandidat für einen solchen Versuch einer Leistungssteigerung, glaube ich. Einfach 100, 98 oder 95 statt der 91 Oktan, für die er ausgelegt ist, rein, und wooom! - los, und der schlecht tunebare Werkskatmotor geht plötzlich zur Sache wie ein richtiger Drehmomentriese von 5 Litern Hubraum!
Was hält Ihr davon?
Ist die Idee es wert, ausprobiert zu werden??
Grüße, FJB.
