Re: Frage nach Motorbeatmung: (Allgemein)
Als Antwort auf: Frage nach Motorbeatmung: von FJB am 20. Januar 2006 22:01:53:
Schonmal überlegt, was passiert, wenn Du Deinen Motor dann über 2300Umdrehungen drehst und der Lüfter dazwischen hängt?
Erst bremst er den Luftfluß und dann wird er eingesaugt.
Hast Du zu viel auf Ebay gesurft? Wenn Du unbedingt mehr Leistung willst würde ich Dir Kolbenrückholfedern und Kurbelwelleninnenbeleuchtung empfehlen.
AFAIK wird der Katlosmotor nur durch die Verdichtung gedrosselt. Und in diesem Falle nur durch die Höhe der Kolben. Also Katlos-Kolben rein und gut ist.
Dann noch Ventile und Ansaugtrakt schön nachbearbeiten, Kopf ein bißchen was planen, scharfe Nocke haste ja schon. Fächerkrümmer, Metallkat mit besserem Durchlass und dann die Motronic auf nem Prüfstand abstimmen lassen. So haben es Hartge und Schnitzer auch gemacht. Alpina hat den Kopf noch halbkugelfärmig ausgearbeitet mit passenden Kolben. Ob das sinnvoll ist streiten sich ja heute noch die Geister.
Hat schon einmal jemand von Euch daran gedacht, einen Verbrennungsmotor mit einem Elektrolüfter im Ansaugtrakt zu beatmen?
Nun, ich schon.
Daß das funktioniert, ist eigentlich nur bei kleinvolumigen Motoren zu erwarten, aber mit dem entsprechenden Lüfter... :
Nun, ich rechne Euch einmal vor:
Ich habe einen Lüfter ausfindig gemacht, der fördert 4 m3/min (!) bei 3300 U/min und verbraucht dabei 12Vx3,2A=38Watt.
Ein 3.434 ccm - Motor saugt bei 1000 U/min 1,7 m3/min, bei 2000 3,4 m3/min und bei 2300 U/min 4 m3/min.
Mit einem solchen E-Lüfter von nur 40 Watt Leistung im Ansaugtrakt wird also selbst ein großvolumiger Motor bis zu einer Drehzahl von etwas über 2000 U/min noch beatmet, erst dann zieht der Verbrennungsmotor mehr Luft, als der E-Lüfter ihm liefern kann.
Bei zwei solchen Lüftern im Ansauftrakt kann ein 3.4 Liter Motor bis zu einer Drehzahl von 4600 U/min beatmet werden, und drei solche Lüfter von zusammen 120 Watt Leistung - so viel, wie eine Stereoanlage - schaffen eine Zwangsbeatmung über das gesamte Drehzahlband des M30.
- Rechnerisch.
Wie das in der Praxis aussieht, ist eine andere Frage.
Was dabei wohl für maximale Ladedruckkurven zustandekommen? Vielleicht 0,1 bar? 0.3 bar?
Aber der Effekt dürfte auf jeden Fall deutlich über dem eines Sportluftfilters liegen, der ja auch schon durch den geringeren Ansaugwiderstand mit einem Leistungszuwachs von bis zu 5% bei guten Konstruktionen bemessen wird.
Das Besondere daran ist: Ganz anders als bei einem Turbo und sogar noch besser als bei einem drehzahlabhängigen Kompressor steht der Überduck sofort ab Einschalten der E-Lüfter zur Verfügung!
Je niedriger die Drehzahl des Verbrennungsmotors, desto höher der Druck im Ansaugtrakt, womit sich die Drucksteigerung natürlich überproportional im unteren Drehzahlbereich auswirkt!
Der Werkskatmotor ist der ideale Kandidat für einen solchen Versuch einer Leistungssteigerung, glaube ich. Einfach 100, 98 oder 95 statt der 91 Oktan, für die er ausgelegt ist, rein, und wooom! - los, und der schlecht tunebare Werkskatmotor geht plötzlich zur Sache wie ein richtiger Drehmomentriese von 5 Litern Hubraum!
Was hält Ihr davon?
Ist die Idee es wert, ausprobiert zu werden??
Grüße, FJB.
