Re: Antenne und Räder.... (Allgemein)
wolfi, Wednesday, 11.09.2002, 10:02 (vor 8826 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Antenne und Räder.... von Fabs am 10. September 2002 22:54:41:
Ich bin es mal wieder....
Ich hab gestern ein für mich unerklärliches Problem festgestellt. Ich versuche mal es zu beschreiben:
Wenn ich in normalem Empfangsgebieten (in Berlin tritt es nicht auf) bin, habe ich ein eigenartiges Störgeräusch im Radiobetrieb. Es trat plötzlich auf, ohne irgentwelche Schraubereien. Es scheint an die Radumdrehung gekoppelt zu sein. An einer bestimmten Radstellung hab ich keinen Empfang. Das heisst im Klartext, fahre ich 10km/h geht ungefähr alle halbe Sekunde kurz der Empfang weg. Exakt an der selben Radstellung. Fahre ich nun schneller erhöht sich logischerweise die Frquenz, um bei 190km/h mehr Rauschen als Empfang zu sein.
Bleibe ich (ganz langsam fahrend) durch Vollbremsung bei der Störung stehen .... hab ich keinen Empfang .... es rauscht nur.
Es ist mir völlig unerklärlich. Im CD- oder Kassettenbetrieb tritt es nicht auf.
Ich hoffe, ich hab es einigermaßen erklärt.
Wenn Du nach der Vollbremsung genau an der Radstellung stehst, bei welcher der Empfang weg ist, dann halte genau die Stellung und stelle mal den Motor ab und schalt die Zündung wieder ein, sodass der Radion ohne Motorlauf eingeschaltet ist. Schau doch mal ob dann ein Empfang da ist. Damit kannst Du schon mal ausschliessen ob es mit dem laufenden Motor was zu tun hat.
Hat jemand ne Idee?
Danke Fabian
