Re: Antenne und Räder.... (Allgemein)
Uwe, Wednesday, 11.09.2002, 14:50 (vor 8826 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Antenne und Räder.... von Fabs am 10. September 2002 22:54:41:
Hi Fabian,
hast du ABS? Mir fällt an elektrischen Signalen, die von der Rad-Umdrehungsanzahl abhängen gerade nur das ABS und das Tachosignal ein.
Mit ABS könnte das ABS die Störung im Radio verursachen. Vielleicht mal die Sicherung, an der das ABS dranhängt, rausnehmen.
Hat dein Radio eine Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung? Die hat eine Verbindung zum Tacho und damit auch ein Teil, das von den Radumdrehungen beeinflusst wird. Als Test kannst du am Hinterachsgetriebe den Stecker vom Tacho-Geber abziehen. Dann geht allerdings der Tacho auch nicht mehr.
Viel Spass beim Suchen
Uwe
Ich bin es mal wieder....
Ich hab gestern ein für mich unerklärliches Problem festgestellt. Ich versuche mal es zu beschreiben:
Wenn ich in normalem Empfangsgebieten (in Berlin tritt es nicht auf) bin, habe ich ein eigenartiges Störgeräusch im Radiobetrieb. Es trat plötzlich auf, ohne irgentwelche Schraubereien. Es scheint an die Radumdrehung gekoppelt zu sein. An einer bestimmten Radstellung hab ich keinen Empfang. Das heisst im Klartext, fahre ich 10km/h geht ungefähr alle halbe Sekunde kurz der Empfang weg. Exakt an der selben Radstellung. Fahre ich nun schneller erhöht sich logischerweise die Frquenz, um bei 190km/h mehr Rauschen als Empfang zu sein.
Bleibe ich (ganz langsam fahrend) durch Vollbremsung bei der Störung stehen .... hab ich keinen Empfang .... es rauscht nur.
Es ist mir völlig unerklärlich. Im CD- oder Kassettenbetrieb tritt es nicht auf.
Ich hoffe, ich hab es einigermaßen erklärt.
Hat jemand ne Idee?
Danke Fabian
