Re: Antenne und Räder.... (Allgemein)
Fabs, Wednesday, 11.09.2002, 12:50 (vor 8826 Tagen) @ wolfi
Als Antwort auf: Re: Antenne und Räder.... von wolfi am 11. September 2002 10:02:09:
Wenn Du nach der Vollbremsung genau an der Radstellung stehst, bei welcher der Empfang weg ist, dann halte genau die Stellung und stelle mal den Motor ab und schalt die Zündung wieder ein, sodass der Radion ohne Motorlauf eingeschaltet ist. Schau doch mal ob dann ein Empfang da ist. Damit kannst Du schon mal ausschliessen ob es mit dem laufenden Motor was zu tun hat.
Schon probiert. Empfang bleibt weg.
