Re: Antenne und Räder.... (Allgemein)
Nico Hoffmann, Wednesday, 11.09.2002, 15:27 (vor 8826 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: Re: Antenne und Räder.... von Uwe am 11. September 2002 14:50:10:
Hi Fabian,
hast du ABS? Mir fällt an elektrischen Signalen, die von der
Rad-Umdrehungsanzahl abhängen gerade nur das ABS und das Tachosignal ein.
Die sind aber unabhängig von der Radstellung. Eigentlich ist aber alles
unabhängig von der Radstellung....
Wenn man auf die Räder schaut, muß man auch den Antriebsstrang bis
Getriebe beachten.
Mit ABS könnte das ABS die Störung im Radio verursachen. Vielleicht mal die
Sicherung, an der das ABS dranhängt, rausnehmen.
Hat dein Radio eine Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung? Die hat eine
Verbindung zum Tacho und damit auch ein Teil, das von den Radumdrehungen
beeinflusst wird. Als Test kannst du am Hinterachsgetriebe den Stecker vom
Tacho-Geber abziehen. Dann geht allerdings der Tacho auch nicht mehr.
Stecker/Sicherungen abziehen ist keine schlechte Idee.
Ich kann mir aber nicht wirklich vorstellen, daß es an der Rädern liegt.
Meine Fehlersuche würde auf dem Weg von der Antenne zum Radio anfangen.
Aber Ferndiagnosen sind schwierig.
