Frage zur Befestigung des GAT-Kat (Diesel) (Allgemein)
Andreas V, Wednesday, 01.02.2006, 08:36 (vor 7598 Tagen)
Hi
habe bei meinem 524tdA jetzt den Kat eingebaut. Paßte natürlich nicht exakt wie das alte Rohr, die Auspuff-Halterung am Automatikgetriebe mußte ich entfernen. Nun liegt bei dem GAT-Kat eine Befestigungsstrebe bei und am KAT-Rohr ist eine entsprechende Schelle dran. Die Frage ist nur, wo das Teil am Auto befestigt werden soll.
Gestern hab ich ein bischen rumgesucht und die einzige passende Stelle erschien mir eine Schraube zu sein, die in einer ca. 40cm langen Schiene genau oberhalb des Abgasrohres saß und bis jetzt keine Funktion zu haben schien. Hab die Strebe daran befestigt, paßte prächtig ohne Spannung, danach war alles bombenfest.
Das dumme nur: die Karre dröhnt nun als wäre der Auspuff völlig im Sack. Vorher ohne die dämliche Strebe war alles superleise. Ok, eigentlich klar, die Vibrationen des Auspuffs werden nun prima an die Karosserie übertragen. Aber das kanns doch wohl nicht sein.
Was tun? Ich könnte versuchen die Strebe an der karosserieseitigen Befestigung in Gummi zu lagern, aber dazu scheint mir die Schraube zu kurz. Wie habt Ihr den Kat befestigt?
