Re: Frage zur Befestigung des GAT-Kat (Diesel) (Allgemein)
Schorsch, Friday, 03.02.2006, 12:55 (vor 7596 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Re: Frage zur Befestigung des GAT-Kat (Diesel) von Andreas V am 01. Februar 2006 23:57:52:
Beim TÜV eben ging alles glatt, auch die AU (*schwitz*).
Halli-Hallo, die AU ist bei intakter Einspritzanlage keinerlei Problem.
Probleme können Russablagerungen im Auspuff sein, die dann spätestens bei der AU herausgeblasen werden und den Trübungswert verschlechtern.
Normal ist 3,2 erlaubt und 2,5 mit Euro2.
Hat man Schwierigkeiten mit dem Trübungswert kann man auch die (Max. Einspritzmenge)Schraube hinten an der ESP gekontert mit SW13er Mutter ca. 1/8 heraus drehen...und die Leerlaufdrehzahl mit dem Gashebelanschlag, gekontert mit SW10 Mutter, wieder "richtig" nachstellen.
Gruß Schorsch
PS.: Welchen Trübungswert hattest Du denn?
