Re: Frage zur Befestigung des GAT-Kat (Diesel) (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Frage zur Befestigung des GAT-Kat (Diesel) von Andreas V am 03. Februar 2006 14:27:55:
Im Mittel 2.23. Der Leerlauf liegt bei 800/min, die Abregeldrehzahl zwischen 5200 und 5300. Der Motor hat jetzt 216.000 runter. Messen die bei der AU eigentlich sonst nichts, außerdem Trübungswert? Auf dem Meßblatt ist weiter nichts zu finden.
Halli-Hallo,
die Bodenfreiheit bei belasteten E28 ist laut Betriebsanleitung 12Cm!
Mit dem Eu2 Dieselkat bleiben unbelastet ca.9cm
Ich habe mal ein Foto des E28 im Winterquadier gemacht:
<IMG src="http://img150.imageshack.us/img150/1427/pictkat5ag.jpg" alt="http://img150.imageshack.us/img150/1427/pictkat5ag.jpg[/link]
Bei der Diesel AU werden Leerlaufdrehzahl und Abregeldrezahl geprüft.
Da die Trübungsmessung=Russwert bei Volllast auf Rollenprüfständen zu "kompliziert" ist, misst man die Trübung beim Beschleunigen vom Leerlauf bis zur Abregeldrehzahl.
Dabei regelt die ESP auf max Förtermenge.
Es wird noch die Beschleunigungzeit gemessen und der Durchschnittstrübungswert der drei Messungen.
Mehr ist nicht! Es kann auch kein defekter/ausgehöhlter/nicht vorhandener Kat bei der AU festgestellt werden.
Ich habe drei AU´s angehängt.
Die linke 524td Messung war mit offen hängenten Drucksteuerventil der ESP.
Dadurch hatte die ESP zu wenig Innendruck und bei hohen Drehzahlen konnte das HD-Element (Hochdruck Förderteil der Einspritzpumpe)nicht mehr zu 100% gefüllt werden.
Die Folge ist wenig Fördermenge und nicht genug Vollgasdrehzahl.
Man erkennt das an den nidrigen Trübungswert von 0,4...und der laaangen Beschleunigungszeit...
Eine 524td Messung mit Trübung von " 1" mit intakten Motor und normalen Abregeldrehzahlen und Beschleunigungszeiten.
Die rechte Messung ist vom 3L-Lupo mit RME (Biodiesel).
Der 0,08 Trübungswert spricht für sich!
Der 1,2L Dreizylinder mit 61PS ist quasi ein halbierter E28 Diesel 6Zyl mit 2,4L und 115PS.
<IMG src="http://img452.imageshack.us/img452/5007/trueb6ij.jpg" alt="http://img452.imageshack.us/img452/5007/trueb6ij.jpg[/link]
Schönen Gruß Schorsch
