Re: Frage zur Befestigung des GAT-Kat (Diesel) (Allgemein)
Andreas V, Friday, 03.02.2006, 14:27 (vor 7596 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Frage zur Befestigung des GAT-Kat (Diesel) von Schorsch am 03. Februar 2006 12:55:49:
Beim TÜV eben ging alles glatt, auch die AU (*schwitz*).
Halli-Hallo, die AU ist bei intakter Einspritzanlage keinerlei Problem.
Bei den Automatikgetrieben ists halt etwas delikat. Der Prüfer hat es im Fuß, das Getriebe abrauchen zu lassen, wenn er nicht aufpaßt. Aber auch so stehen mir immer alle Nackenhaare zu Berge, wenn dieser Motor auf über 5000 gedreht wird, der sonst im Betrieb nur sehr selten mehr als 2500 dreht.
Probleme können Russablagerungen im Auspuff sein, die dann spätestens bei der AU herausgeblasen werden und den Trübungswert verschlechtern.
Dagegen mach ich vorher immer eine flotte Autobahnfahrt auf Schaltstufe 3.
PS.: Welchen Trübungswert hattest Du denn?
Im Mittel 2.23. Der Leerlauf liegt bei 800/min, die Abregeldrehzahl zwischen 5200 und 5300. Der Motor hat jetzt 216.000 runter. Messen die bei der AU eigentlich sonst nichts, außerdem Trübungswert? Auf dem Meßblatt ist weiter nichts zu finden.
p.s. Schön ist, daß der Wagen mit dem Kat noch eine Ecke leiser geworden ist. Man hört jetzt recht deutlich den Turbo beim hoch- und runtertouren.
