Re: Turbo am Benziner ??? (Allgemein)
kurt, Wednesday, 01.02.2006, 23:29 (vor 7598 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: Turbo am Benziner ??? von Marius am 01. Februar 2006 23:20:31:
Hallo Kurt,
die gleiche Frage hat vor kurzem schon mal jemand gestellt. Die Antwort ist die gleiche.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Geht nicht, weil der 524td ein dickes Auspuffrohr hat und der 528i zwei Aupuffkrümmer mit zwei Rohren bis ans Heck. Die Krümmer von 524td und 528i sind meines Wissens nicht kompatibel.
Das ist ja nun wirklich ein unsinniger Hinderungsgrund, da der Auspuff bei jedem Turbo-Umbau komplett umgemodelt werden muß, da aus (fast) jedem Turbo nur ein Rohr rauskommt. Die td-Krümmer paßt allerdings motorseitig nicht drauf, einen passenden Krümmer kann man aber selbst bauen, dann kannst Du aber auch direkt einen x-beliebigen Turbo nehmen. Dann mußt Du aber auch die Verdichtung reduzieren und Kolbenboden-Kühlung durch Ölspritzdüsen nachrüsten. Es gibt auch Turbo-Kits für den M30, z.B. von TCD: SABBER!!!!
<IMG src="http://turbochargingdynamics.com/tcd_pics_Duke001.jpg" alt="http://turbochargingdynamics.com/tcd_pics_Duke001.jpg[/link]
Die bieten auch einen Krümmer einzeln an:
<A href="http://turbochargingdynamics.com/tcd_catal.htm" target="_top[/link]http://turbochargingdynamics.com/tcd_catal.htm</A>
Gruß M.
Hab dank für die schöne seite,aber leistungs angaben stehen ja nicht mit bei.
Möcht auch nicht über 5000 teuros ausgeben für nen paar ps mehr
