Macht keinen Sinn, weil der Turbo nicht für nen Benziner ausgelegt ist... (Allgemein)
ChrisAS, Friday, 03.02.2006, 15:22 (vor 7596 Tagen) @ kurt
Als Antwort auf: Turbo am Benziner ??? von kurt am 01. Februar 2006 05:24:46:
Da stimmen weder Drehzahl noch Fördermenge. Von der zu hohen Verdichtung des Motors und der nicht vorhandenen Anpassung der Einspritzung und Zündung mal abgesehen.
Der Krümmer passt auch nicht, weil der Zylinderabstand beim M30 größer ist als beim M20/M21.
Desweiteren bräuchtest Du sinnvollerweise eine Kolbenkühlung durch Öleinspritzung. Ob der 2,8er die hat wag ich mal zu bezweifeln. Bitte korrigieren wenn jemand was genaues weiß.
Einen Turbo kann man nicht einfach so dran bauen.
Wenns etwas mehr Dampf sein soll, warum nicht einfach nen 3,5er oder direkt einen 3,4er mit Turbo von BMW einbauen. Da passt alles, es ist aufeinander abgestimmt und es ist noch reichlich Tuningpotential da.
Hallo hätte mal ne frage an die tuner,
kann ich an méinen 2,8er einen turbo dran tüdel (2,4er td)?geht das?
Und wenn das past und funzt,wielange hält ungefähr der motor?
Was müßte ich noch beachten und hat das schon mal jemand ausprobiert?
möchte ein wenig mehr leistung haben,scharfenocke hatta schon!
gruß kurt
