Re: Turbo am Benziner ??? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Turbo am Benziner ??? von kurt am 02. Februar 2006 00:11:23:
Hallo Kurt,
die gleiche Frage hat vor kurzem schon mal jemand gestellt. Die Antwort ist die gleiche.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Geht nicht, weil der 524td ein dickes Auspuffrohr hat und der 528i zwei Aupuffkrümmer mit zwei Rohren bis ans Heck. Die Krümmer von 524td und 528i sind meines Wissens nicht kompatibel.
Das ist ja nun wirklich ein unsinniger Hinderungsgrund, da der Auspuff bei jedem Turbo-Umbau komplett umgemodelt werden muß, da aus (fast) jedem Turbo nur ein Rohr rauskommt. Die td-Krümmer paßt allerdings motorseitig nicht drauf, einen passenden Krümmer kann man aber selbst bauen, dann kannst Du aber auch direkt einen x-beliebigen Turbo nehmen. Dann mußt Du aber auch die Verdichtung reduzieren und Kolbenboden-Kühlung durch Ölspritzdüsen nachrüsten. Es gibt auch Turbo-Kits für den M30, z.B. von TCD: SABBER!!!!
<IMG src="http://turbochargingdynamics.com/tcd_pics_Duke001.jpg" alt="http://turbochargingdynamics.com/tcd_pics_Duke001.jpg[/link]
Die bieten auch einen Krümmer einzeln an:
<A href="http://turbochargingdynamics.com/tcd_catal.htm" target="_top[/link]http://turbochargingdynamics.com/tcd_catal.htm</A>
Gruß M.
Hab dank für die schöne seite,aber leistungs angaben stehen ja nicht mit bei.
Möcht auch nicht über 5000 teuros ausgeben für nen paar ps mehr
Hallo Kurt!
Eins muß bei einem Turboumbau klar sein: Das ist weder ein Kinderspiel noch
ist Turbotuning Billig. Je teurer es wird, desto länger hält der Motor das durch, sofern die Kohle auch richtig eingesetzt wurde.
Ich will mein M535i aufblasen. Es sind ein Haufen Teile nötig und ne Menge wissen. 745 Turbo Teile zu bekommen wird auch zunehmend schwerer.
Im 335i Forum gibt es ein Paar Spezis die auch 1/4 Meile hacken und sich dementsprechend mit Ladedrücken und deren Auswirkungen auskennen.
11er Zeiten sprechen da für sich...
MfG
Marcel
jawoll,das mit den 745 hatte ich auch schon im auge,abe´r die preise für ein ganzen wagen zum schlachten sind ja astronomisch genauso wie einzelne motoren
11er zeiten ist schon was feines,wenn meiner anerend dahin kommt wehre schön.
hatte auch schon an einen V8 umbau gedacht ist aber hinterher genauso wenn nicht noch teurer als wenn ich mir son schicken turbo holle und halten soll der motor auch,ganzklar.
Oder gibt es etwas günstigere möglich keiten einen M30 zutunen?
Hallo Kurt, "Günstig" und "Tunen" widersprechen sich grundsätzlich. Selbst wenn man alle notwendigen Arbeiten selbst machen könnte (inklusive der Metallbearbeitung), so haben doch die Teile ihren Preis, wie zum Beispiel Fächerkrümmer, größere Ventile, Nockenwelle, ein richtiger (sprich auf dem Prüfstand ans Fahrzeug angepasster) Chip, etc.
Letztendlich günstiger ist immer noch, einen modernen Motor reinzuhängen, die V8- oder V12-Maschinen bekommt man zum Beispiel nachgeschmissen, Problem beim V12 allerdings das notwendige 850er Schaltgetriebe. Der Vierliter-V8 hat ja schon 286 PS. M5 e34-Motoren gibt´s auch noch relativ günstig. Du kannst natürlich auch mit ein bißchen Feinarbeit 200 PS aus dem 2,8er holen und dich über den harmonischen Motor freuen.
Gruß M.
