Re: Wie ich oben geschrieben habe, (Allgemein)
kurt, Saturday, 04.02.2006, 23:34 (vor 7595 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Wie ich oben geschrieben habe, von FJB am 04. Februar 2006 22:33:56:
ist der mit 1:8.0 niedrigverdichtete Magermotor die ideale Basis für einen Turboumbau.
Da die Verdichtung aber nicht ganz so niedrig ist, wie bei einem normalen Benzinerturbo, empfiehlt es sich auch, sich beim Ladedruck etwas zu mäßigen und nur nach einem Turbolader aus einem td oder tds mit Motorschaden zu suchen.
Da der Krümmer nicht paßt, muß man einen M30-Krümmer nehmen und einen Spengler oder Schweißkünstler anstellen, damit er das schafft, was man hier braucht.
Auf 340 PS wirst Du damit allerdings nicht kommen. Um die 250 PS werden Dir schon genügen müssen, sonst hast Du den Motor nicht lange. - Aber dafür etwa 400 nm!!!
Wenn Dir allerdings V8-Sound in Zusammenhang mit E28 gefällt, dann bist Du hier ganz falsch.
M30-Klang tauscht man doch nicht gegen V8-Sound! Nein, also so etwas!
FJB.
Hi Leuts!
Ich bin genau so am grübeln was mich glücklich macht:
Mein 3.4er, serie 192 PS (Nachrüstkat)auf Turbo umbauen oder ein S38 Motor.
Mit nem V8 wäre mir zu viel Arbeit aber geiler Sound und Drehmoment.
Was mich noch schockiert wären die Teilepreise für M-Motoren.
Ein Kollege bastelt am E30 Touring. Der hat den S38 drin. Mit 340 PS läuft der
schon ganz gut.
Es wird auch zunehmend schwerer gute Motoren zu finden.
Von Ebay lass ich in dem Fall gänzlich die Finger.
Haben ja alle erst 76.000 runter! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Mal gucken was sich tut....
kann mann auch zwei turbos einbauen,für jedes roher eins? hätte da noch drei stück vom 6,5er ami diesel oder zu aufwendig und lieber die geschichte vergessen????
