Re: Nur 5 Zylinder bei kaltem Motor (Allgemein)
Als Antwort auf: Nur 5 Zylinder bei kaltem Motor von Seb. am 06. Februar 2006 20:00:13:
seit dir Temperaturen negativ sind hab ich mit meinem ETA folgendes Problem:
Wenn ich am Morgen anlasse nimmt er kaum Gas an, dreht nur langsam hoch, läuft extrem unruhig. Der Motor hört sich dann so an als würde er nur 5 Zylinder befeuern.
Nach ca 15-20km wenn der Motor langsam durchgeheizt ist, fängt er an zu ruckeln und läuft dann plötzlich ganz problemlos wieder auf allen Zylindern egal bei welcher Drehzahl. Solange der Motor warm ist läuft er dann auch. Steht er aber über Nacht in der Kälte geht das Spiel von neuem los.
Die Zyndkerzen habe ich letzte Woche einmal ausgebaut. Die Farbe war "Rehbraun", alle 6. Habe die Ablagerungen mit der Drahtbürste entfernt und dann wieder eingebaut.
Hat jemand von euch ähnliche erfahrungen gemacht? Oder kann mir jemand sagen was diese Aussetzter verursacht? Ich vermute, dass der Fehler irgendwo in der Zündanlage liegt. Bin aber zu wenig Profi, um mir sicher zu sein.
Ich hoffe Ihr habt einen guten Tip für mich.
Sebastian
Hallo Sebastian,
Hätte da ein paar Ideen....
1.Schau mal den Schlauch zwischen Luftmengenmesser und Ansaugbrücke nach,meißt hat der Risse im Balg.
2.Ventile einstellen....
3.Kaltstartventil prüfen,bzw Spritseitig abklemmen
4.Einstellung der Drosselklappe prüfen
