Re: Ich glaube, daß dieser Tip (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Ich glaube, daß dieser Tip von Schumi am 06. Februar 2006 22:49:06:
Hatte erst vor 4 Wochen ein ähnliches Phänomen bei einem Eta,
Ventile eingestellt...Problem beseitigt!
Leider vernachlässigen viele die Kontrolle des Ventilspiels ,Fast jeder 2. Eta auf unseren Strassen ist eine Klapperkiste...!!
- Aber nur ein ähnliches Probelm, wie Du schriebst. Aber nicht so, daß der Motor anfänglich nur mit großem Widerstand lief, weil immer der eine oder der andere Zylinder nicht mitmachte, und dann ganz normal auf allen Sechsen, als er warm war.
Dieser Tip wird bei solchen Problemen so häufig gegeben, daß man genauso gut sagen könnte "prüfe einmal Deinen Benzinfilter; vielleicht ist er ja ganz plötzlich verstopft", oder so ähnlich.
haben wir keinen verbleiten Sprit mehr,und somit laufen die Ventilsitze zwangsläufig ein!
- Du meinst, mir wäre das sonst nicht passiert, wenn ich Blei anstelle von Bleiersatz als Additiv zum 3.0 S hinzugegeben hätte?
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>Gerade bei tieferen Temperaturen ist ein zu strenges Ventilspiel extrem übel.
Hatte mal einen 520/6 E12...bei dem waren die Ventile so streng,das der Motor beim Anlassen einen Knall tat,und einige sekunden RÜCKWÄRTS lief...und alles NUR wegen Ventilspiel!!
- Ein gutes Service, eine gute Behandlung und die Einhaltung der Ventilspielintervalle (beim E3 immer noch alle 7500 km am M30) sind sehr zu empfehlen, dann hat man ihn ewig.
Ich habe es an meinem M30B30 nicht gemacht und mußte es leider bereuen: Ventilfresser. Die Ventile waren zu stramm, waren zu lange nicht mehr kontrolliert worden. Kein Wunder, man hat sie auch überhaupt nicht mehr klappern gehört, und das ist für einen >300 tkm Motor nicht gut.
Und da ist es nun einmal immer wieder die Elektrik, die bei Kälte bzw. der damit meist verbundenen Feuchtigkeit (Kondensation beim Abkühlen des Motors nach dem Abstellen) Probleme bereitet.
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>Könnte schon sein,nur der E28 ist noch nicht so alt wie ein E3,und hat fast keine Elektrikprobleme..
- Das einzige Elektrikproblem, das ich am E3 jemals hatte, war ein rostiger Verteiler. Kostete 5 Euro.
- Meine Elektrikprobleme am Volvo traten schon nach 13 Jahren auf: Hiniges Massekabel; beim 2. Thema schon nach 9 Jahren (war überhaupt nicht in den Griff zu bekommen - vielleicht waren es ja die Ventile, *g - zu locker oder zu stramm?)
die möglichen Fehlerquellen der Wahrscheinlichkeit nach zu ordnen.
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>Sorry,aber ich fahre und schraube mittlerweile seit 19 Jahren am E28...
I.O.; die Frage ist aber, was für eine Expertise jemand sich in diesem Zeitraum erwerben konnte, und nicht, wie lange jemand etwas schon macht.
Und das reflexartige Austeilen von Tips wie "stell' doch einmal die Ventile ein" ... ist nicht eben die Reaktion, die man sich von einem erfahrenen Schrauber erwartet.
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>Und ob der Eta einen mechanischen Verteiler hat!!
- Na, was weiß ein 70er Jahre BMW-Freak.
- Hat der Eta denn nicht Motronic und reglet die Motronic nicht auch die Zündung?
- Hat etwa der 3.5er im E28 auch einen mechanischen Verteiler?
- Und wenn ja, was verstehst Du darunter?
Grüßle
Grüßle, 's Fränzle.
