Re: Ich glaube, daß dieser Tip (Allgemein)
Schumi, Monday, 06.02.2006, 22:49 (vor 7593 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Ich glaube, daß dieser Tip von FJB am 06. Februar 2006 21:20:21:
Auch die Sache mit dem "Ventilspiel einstellen" halte ich für einen ins Leere gehenden, teuren oder aufwendigen (je nachdem, ob man selber schraubt oder schrauben läßt) Killer-Tip (ähnlich einem Killer-Argument).
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>...was heißt hier Killer-Argument...???
Hatte erst vor 4 Wochen ein ähnliches Phänomen bei einem Eta,
Ventile eingestellt...Problem beseitigt!
Leider vernachlässigen viele die Kontrolle des Ventilspiels ,Fast jeder 2. Eta auf unseren Strassen ist eine Klapperkiste...!!
Dieser Tip wird bei solchen Problemen so häufig gegeben, daß man genauso gut sagen könnte "prüfe einmal Deinen Benzinfilter; vielleicht ist er ja ganz plötzlich verstopft", oder so ähnlich.
Da solche Dinge wie das allmähliche Zugehen eines Benzinfilters oder das Strammerwerden der Ventile sich aber nicht plötzlich ereignen und sich auch bei Erwärmung des Motors kaum bessern, sollte man eher zu besser überlegten Tips greifen.
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>Leider haben wir keinen verbleiten Sprit mehr,und somit laufen die Ventilsitze zwangsläufig ein!
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>Gerade bei tieferen Temperaturen ist ein zu strenges Ventilspiel extrem übel.
Hatte mal einen 520/6 E12...bei dem waren die Ventile so streng,das der Motor beim Anlassen einen Knall tat,und einige sekunden RÜCKWÄRTS lief...und alle NUR wegen Ventilspiel!!
Und da ist es nun einmal immer wieder die Elektrik, die bei Kälte bzw. der damit meist verbundenen Feuchtigkeit (Kondensation beim Abkühlen des Motors nach dem Abstellen) Probleme bereitet.
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>Könnte schon sein,nur der E28 ist noch nicht so alt wie ein E3,und hat fast keine Elektrikprobleme..
Zuallermeist ist es ein Massefehler, der hinter der beschriebenen Symptomatik steckt.
Man sollte, wenn man einen guten+wirklich gutgemeinten Tip abgeben möchte, versuchen, die möglichen Fehlerquellen der Wahrscheinlichkeit nach zu ordnen.
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>Sorry,aber ich fahre und schraube mittlerweile seit 19 Jahren am E28...
Probiere es daher mit einem neuen Zünd- oder einem neuen Massekabel, das ist das Wahrscheinlichste und gleichzeitig Billigste.
Einen mechanischen Verteiler hat der ETA ja nicht mehr.
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>Und ob er einen mechanischen Verteiler hat!!
Und nicht immer gleich die Ventile einstellen.
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>Zumindest prüfen,gell!!
Wenn die Kuh keine Milch gibt, muß man auch nicht gleich den Stall umbauen.
...vielleicht ist es ihr zu kalt im alten Stall??<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Grüßle
