Re: Ich glaube, daß dieser Tip (Allgemein)
Als Antwort auf: Gleiches Phänomen bei meinem 320/6--- von Martin281082 am 06. Februar 2006 20:06:45:
besser ist als der obige.
Denn wenn wirklich alle Deine ZK gleich aussehen, kann es weder an einer einzelnen ZK liegen noch wird es immer der gleiche Zylinder sein, der gerade nicht mitläuft.
Auch die Sache mit dem "Ventilspiel einstellen" halte ich für einen ins Leere gehenden, teuren oder aufwendigen (je nachdem, ob man selber schraubt oder schrauben läßt) Killer-Tip (ähnlich einem Killer-Argument).
Dieser Tip wird bei solchen Problemen so häufig gegeben, daß man genauso gut sagen könnte "prüfe einmal Deinen Benzinfilter; vielleicht ist er ja ganz plötzlich verstopft", oder so ähnlich.
Da solche Dinge wie das allmähliche Zugehen eines Benzinfilters oder das Strammerwerden der Ventile sich aber nicht plötzlich ereignen und sich auch bei Erwärmung des Motors kaum bessern, sollte man eher zu besser überlegten Tips greifen.
Und da ist es nun einmal immer wieder die Elektrik, die bei Kälte bzw. der damit meist verbundenen Feuchtigkeit (Kondensation beim Abkühlen des Motors nach dem Abstellen) Probleme bereitet.
Zuallermeist ist es ein Massefehler, der hinter der beschriebenen Symptomatik steckt.
Man sollte, wenn man einen guten+wirklich gutgemeinten Tip abgeben möchte, versuchen, die möglichen Fehlerquellen der Wahrscheinlichkeit nach zu ordnen.
Probiere es daher mit einem neuen Zünd- oder einem neuen Massekabel, das ist das Wahrscheinlichste und gleichzeitig Billigste.
Einen mechanischen Verteiler hat der ETA ja nicht mehr.
Und nicht immer gleich die Ventile einstellen.
Wenn die Kuh keine Milch gibt, muß man auch nicht gleich den Stall umbauen.
FJ.
Die Lösung dazu war ein neues Zündkabel. Nu keine Probleme mehr!
Martin
