Re: die wesentlichsten Verbrauchsparameter. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: die wesentlichsten Verbrauchsparameter. von FJB am 23. Februar 2006 14:58:10:
Ja, stimmt, da hast du wohl doch recht.
PKW
Hallo!
Die Zenith-INAT sind schon auch zweistufig, aber nicht mechanisch geregelt, wie die Weber, sondern pneumatisch, wie es den Anschein hat. Aber ich kenne mich dabei nicht allzu gut aus.
Jedenfalls weiß ich, daß bei den Weber-Units die zweite Stufe wirklich erst bei einer gewissen Gaspedalstellung mechanisch aufgeht, während bei den Zeniths die Flutung schon auch von der Gaspedalstellung abhängig ist - klar - aber da vor allem, wieviel Unterdruck im Ansaugtrakt erzeugt wird.
Das heißt, wenn man sehr untertourig fährt, kann man bei den Zenitheinheiten bereits in der ersten Hälfte des Gaspedalweges die zweite Stufe aufmachen, sich der nötige Unterdruck im Ansaugtrakt entwickelt, während die 2. Stufe bei der Weber-Unit trotzdem erst aufmacht, wenn eine bestimmte Gaspedalstellung überschritten wurde.
Anscheinend kann man deshalb mit den Weber-Doppelvergasern sparsamer fahren, wenn man es will, und andererseits sind sie in der Topperformance leistungsfähiger als die originalen Zeniths.
Das ist anscheinend der Grund, weshalb etwa die Hälfte aller E3-Freaks in Amerika auf Weber umgestellt haben, soferne sie beim Vergaser geblieben sind, und auch in Europa einzelne Freaks Weberanlagen haben.
Die Alfa Romeo Giulia hatte übrigens auch Weber ...
Man kann die Situation ein wenig mit dem Fahren eines Turbodiesels vergleichen und zwar, ob eine Automatic verbaut ist (Analogie zu den Zeniths) oder eine Schaltung (Analogie zu den Webern): Der Turbodiesel zieht nur schön von unten heraus, wenn man eine Handschaltung hat, und schaltet bei der gleichen Gaspedalstellung herunter, gibt aber dann bei verbrauchsungünstiger Drehzahl nicht wesentlich mehr Dehmoment ab, wenn eine Automatic mit dem TD verbaut ist.
Es geht in beidcen Fällen (Zenith/Weber beim M30 und Handschaltung/Automatic beim TD) nichts über die Möglichkeit eines Eingriffes durch den Menschen über eine mechanische Schaltung (anstelle einer automatischen Regelung)
ob der die originalen Zenitheinheiten drauf hat, oder, noch besser, ob eine
mechanisch gesteuerte Weber-Doppelvergasereinheit die Gemischaufbereitung >>steuert, bei der die zweite Stufe erst ab einer gewissen Gaspedalstellung >>aufmacht
Ist das nicht auch bei den Zenith INAT-Doppelanlagen so (sind doch auch Zweistufen-vergaser`, oder nicht?)?
PKW
