Billig ist nicht immer besser.. (Allgemein)
Steffen, Friday, 27.09.2002, 14:17 (vor 8810 Tagen) @ Raymond Schorradt
Als Antwort auf: defekte Akkus (mit Fahnen) fuer SI-Leiterplatte Kombiinstrument Armaturenbrett von Raymond Schorradt am 27. September 2002 11:20:10:
Hallo, Akkus Original sind 1,2 Volt/500 mAH; 800 mAH (modern, mehr Leistung)sind eben besser (11euro/2). Mein Tip ist aber: MACH'S NICHT! Ich hätte schon mal Brand im E28 auf'm Autobahn; worum denkst du dass man oft BMW's mit Tostikäse Armaturenbretter auf'm Schrott sieht? Ausserdem könnte es auch die Leitplatine sein; weisst du doch gar nicht genau. Ich weiss, kostet 260 Euro. Kannst aber auch einem guten Tacho suchen; ist ja nicht sooo schwer(Ebay.)
Mfg.Steffen(der dieses Wochenende sein 535 wieder auf Originelle Federung fahren wird; vor schon gemacht, jetzt ist hinten dran und dann: aaaaaaah...)<img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/grinser/grinser003.gif alt=zwinker2>
P.S.: Wusstet ihr daB Bob Marley auch einen E28-fahrer war? Und zwar in Alpinweiss (528 glaub'ich). Ist ja aber logisch: Bob Marley & the Wailers; was könnte er anders fahren...<img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/cool/cool019.gif alt=cool>
Fahrzeug: BMW 525e mit Automatikgetriebe
Problem: Verschiedene Anzeigen (Temperatur, Inspektionsintervallanzeige, Gangwahlanzeige beim Automatikgetriebe) im Kombiinstrument "spinnen".
Moegliche (hoechstwahrscheinliche) Ursache: Die zwei Akkus (im Titel exakt benannt) sind defekt. Dies soll kein untypisches Problem sein.
Hatte meine Frage bereits einmal gestellt und um Hilfe gebeten. Der Webmaster hier hatte mir geschrieben und zum Kauf einfacher 1.2 Volt Akkus aus dem Elektronikhandel geraten.
Dafuer erstmals ein herzliches Dankeschoen fuer die Antwort.
Ich habe diese eMail (des Webmasers) meinem erfahrenen und begnadeten Mechaniker
(jahrelanger Werkstattmeister einer BMW und Alpina Vertragswerkstatt)
vorgelegt. Er aeussert ernsthafte Bedenken. Seine Ausfuehrungen: Normale
Akkus aus dem Elektronikgeschaeft haben nicht die unbedingt
erforderlichen Fahnen. Die Akkus haben etwas weniger als 1.2 Volt und
muessen auf der einen Seite 2 Fahnen und auf der anderen Seite 1 Fahne
aufweisen. Auf normale Akkus diese Fahnen aufzuloeten ist nahezu
unmoeglich (sie neigen beim Aufloetvorgang zum Explodieren). Diese
kleinen Fahnen passen genau in die Traegerplatte und dann ist das
Aufloeten in der Tat ein Kinderspiel und alle Probleme sind behoben. Es
gibt also zwei Probleme: Zum einen sollten es wirklich diese Akkus sein
mit diesen drei Fahnen und zum anderen ist von der Verwendung anderer
Akkus dringend abzuraten (weil eben diese Fahnen nicht richtig
aufgeloetet werden koennen). Mein Mechaniker meint, dass es aber
durchaus moeglich sein koennte selbst diese Akkus mit Fahnen im
Elektronikhandel zu bekommen - wenn man denn die genaue Bezeichnugn
haette (fuer eben solche Akkus MIT den drei Fahnen). Um eine eventuelle
Aufschrift auf den Akkus zu erhalten muessten diese natuerlich zuerst
ausgebaut werden (Zeitbedarf ca. 20-30 Min) und dann haette ich
natuerlich kein Armaturenbrett mehr (fuer die Dauer des ausgebauten
Kombiinstrumentes). Nun brauche ich den Wagen aber tagtaeglich. Es ist
zum Haareraufen. Wissen/kennen/haben Sie vielleicht die genaue
Bezeichnung (Aufschrift) dieser Akkus? Fuer eine Antwort waere ich Ihnen
ausserordentlich dankbar.
Freundliche Gruesse
Raymond Schorradt
CH-Altnau am Bodensee
